Текущее время: Ср окт 28, 2026 05:15
 Заголовок сообщения: DIR-860L. fw 1.10 проблемы с multicast
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 17:11
Параметры роутера:
DIR-860L
Firmware Version : 1.10 Sun 19 Apr 2015
Hardware Version : A1
К роутеру подключены с помощью кабеля:
- ПК, на ПК устанолено ПО провайдера для подключения к IPTV
- IPTV приставка MAG-245
Мультикаст адреса: 239.255.2.хх
При просмотре любого ТВ-канала на приставке или ПК через примерно равные промежутки времени (порядка 15 минут) происходит потеря потока, которая выражается в замораживании картинки, далее черный экран. В течение 14 секунд поток восстанавливается.
Также добавлю, что вообще невозможно просмотреть один и тот же канал одновременно на приставке и ПК. Канал воспроизводится только на 1 устройстве.
Если подключиться к провайдеру напрямую без роутера, то проблем с потерей каналов не наблюдается.
В приложении файл wireshark полученный на ПК в момент потери потока и его восстановления.
Опция Enable IPv4 Multicasr streams - вкл.
QoS engine - выкл.
network filer- выкл.
Access Control - выкл
Firewall:
SPI - enable,
anti-spoof check- enable
DMZ- disable
Enable UPnP IGD - enable
Как можно полностью избавиться от таких провалов в потоке?
log.rar [1.27 MiB]
 Заголовок сообщения: Re: DIR-860L. fw 1.10 проблемы с multicast
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 16:18
Добрый день! Можете подсказать какой тип соединения настроен на маршрутизаторе, если SPI выключить такие же провалы будут?
Можете сохранить ваш конфигурационный файл и приложить его к ответу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 22:41
добрый день!
конфигурация во вложении.
изменение настроек SPI не оказывает положительного эффекта.
config.bin [4.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 18:06
Прошу прощения, что подключаюсь к чужой теме, но я столкнулся с похожей проблемой:
версии роутера, HW и Firmware те же,
приставка - MAG-245,
провайдер - Интерзет, Санкт-Петербург.
Приставка регулярно теряет поток multicast, примерно раз в через четыре минуты. Через несколько секунд соединение восстанавливается на следующие четыре минуты. На компьютере через ПО провайдера IPTV работает нормально. Со старым маршрутизатором Dlink Dir624S приставка работала без сбоев.
Подскажите, пожалуйста, найдено ли решение проблемы?
config.bin [5.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 05:56
Доже самое на прошивке 11.1 . Каждые 4 минуты потеря потока и ошибка 504.
Уж за столько лет то могли бы решить проблему.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 20:39
А russian language pack к данной модели есть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 13:25
Да не имеет смысла сюда обращаться. DLINK продает железо и не работает над программным обеспечением и прошивками.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 14:13
Удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 19:48
Подниму тему
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 17:20
Plum6yM писал(а):
Подниму тему
Здравствуйте:
1. Как реализовано IPTV: IPTV приставка+телевизор, на компьютере (в какой программе), на телевизоре с поддержкой SMART TV?
2. Если сделать прямое подключение кабеля провайдера, минуя роутер, проблема наблюдается?
3. После обновления прошивки, сбрасывали роутер к заводским настройкам?
4. Какой тип соединения настроен?
5. Установлена галочка Multicast Streams?
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 21:41
Sergey Goverdovsky писал(а):
Plum6yM писал(а):
Подниму тему
Здравствуйте:
1 приставка mag 245 + телевизор
2 нет такой возможности. Но через dir300 такой проблемы нет. На прошивке dd-wrt у dir-860l такой проблемы нет.
3 само собой.
4 dhcp
5 без галочки не показывает iptv
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 10:42
Кто-нибудь поборол? На dd-wrt нормально IPTV показывает, только Wi-Fi отваливается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
