Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:21
 Заголовок сообщения: DIR-825ACG1 перестал работать wan порт
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 14:40
Здравствуйте.
У меня имеется устройство
DIR-825ACG1
Аппаратная ревизия: G1A
Версия ПО:3.0.3
Настроено в режиме Extender -где wan порт это обычный порт L2 в одной группе с 1-4 портами.
Работал он так после покупки месяца 2 и тут сегодня сбойнул. Тоесть через wan порт он не работает, не пингуется и порт то падает то поднимается, то просто стоит в up но при этом пинга нету, трафик не ходит.
Подключил его к 4 LAN порту и посмотрел логи:
Jan 1 06:04:08 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 06:04:08 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is up!
Jan 1 06:04:28 kernel: [RTL_NIC]: LAN1 is up! 100full
Jan 1 06:04:42 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 06:04:42 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is down!
Jan 1 06:04:57 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 06:04:57 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is up!
Jan 1 06:04:58 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 06:04:58 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is down!
Jan 1 06:05:22 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 06:05:22 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is up!
Jan 1 06:05:44 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 06:05:44 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is down!
Кабель переткнул в 4 порт, сейчас работает через него, дело не в кабеле. и сейчас он в логах перестал писать что wan порт up, а один раз сообщение ядра выдает и все, при этом по индикации порт в up как на нем, так и на устройстве куда он подключен.
Еще заметил, что после рестарта проходит 3-4 пинга через wan порт и все.
Что можно с ним сделать? В чем причина? сдавать по гарантии или как?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 20:15
Попробуйте сделать на нем сброс к заводским настройкам, далее можно настроить его снова в режиме точки, либо попробовать настроить как роутер, подключив его через WAN порт с первым роутером.
Если ничего не получится, обратитесь в ближайший сервисный центр в вашем городе: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 20:17
сброс это конечно можно, я думал подскажите как обойтись без этого, логи какие посмотреть, настройки через телнет. в общем я не люблю сбросы и переустановки, надо в причине разобраться.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 21:01
1. Можете, например, сохранить конфиг (backup) настроек роутера в виде файла (потом их можно обратно восстановить), сами настройки роутера сбросить к заводским. Думаю так будет лучше сделать, вдруг и после сброса проблема останется.
2. Еще можно попробовать на сетевой карте компьютера выставить скорость принудительно 100 или 10мб/с, возможно сгорела какая-нибудь клема, отвечающая за поднятие скорости 1гб/с, 100мб/с и т. д.
В любом случае это аппаратная проблема, по возможности можете по гарантии сдать устройство в сервисный центр или обменять.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 06:03
Не возможности жестко указать 1Г, а мне нужен именно он и только он
wan speed.JPG [ 27.32 KiB | Просмотров: 3821 ]
