Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:12
 Заголовок сообщения: Отваливается web интерфейс dir 826l
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 19:35
Периодически отваливается веб морда у ротера DLINK DIR 826L. При этом интернет по lan портам продолжает спокойно работать. Так-же c wi-fi проблем не каких нет, все честно работает. Но веб морда роутера по адресу 192.168.0.1 не по wifi не с компьютера не доступна. Лечится только перезагрузкой роутера. Прошивка стоит последня с сайта dlink Аппаратная версия: A1 Версия программного обеспечения: 1.01RU
 Заголовок сообщения: Re: Отваливается web интерфейс dir 826l
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 18:35
1. Какая дата прошивки?
2. Сброс к заводским настройкам делали на роутере после перепрошивки?
3. Пробовали временно отключать антивирусные программы, firewall, брандмауэр?
4. Историю, кеш, куки файлы в используемых браузерах чистили?
5. В браузерах посмотрите, выключено ли использование прокси сервера?
6. Опишите подробно схему сети, как и что подключено.
7. Какое количество устройств подключено?
8. Еще попробуйте в настройках роутера отключить функцию QoS Engine и WISH, а также anti-spoof checking и проброс PPTP, IPSec, SIP
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 10:32
1. DIR826LA1_FW101RUB01BETA05.bin 2016-02-12 12:00 6.9M
2. Да сброс был произведен.
3 Да пробовал, так-же пробовал на компьютерах где нет антивирусных программ и отключен брандмаузер.
4.История кеш куки исключены в принципе. Так как пробовал на всех машинах в сети и устройствах, в том числе и на виртуальных ( на разных браузерах поставленных на чистую)
(да да чистил хоть и не в них дело точно)
5. Нет прокси сервера тоже исключены не где не использую.
6. Схема сети. Канал провайдера --- роутер Dlink dir 826l A1 (192.168.0.1)-- Далее с первого порта Lan кабель в домашний пк Ос windows 8.1 (Компьютер сетевые настройки настроены на получение адреса по DHCP). Далее второй порт от роутера в домашний медиасервер на базе обычного пк с ос windows 8.1 (настройки статические ip 192.168.0.11. маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 первичный dns 192.168.0.1. На медиасервере поднята роль Hyper-v на ней виртуальная машина с Windows 7 настройки так-же статические ip 192.168.0.12. маска 255.255.255.0 шлюза 192.168.0.1 первичный dns 192.168.0.1. К wi-fi подсоединено два телефона Asus ze601kl и Asus ze551ml. Из особенностей настройки роутера ( Провайдер предоставляет выделенный ip ) на роутере проброшены порты (9 для wake on lan, 21 порт для фтп, 3389 и 3390 для rdp доступа к медиасерверу из вне и к виртуальной машине). Так-же включено удаленное управление роутером. Больше не каких особенностей и задействования других функциональных возможностей нет. После перезагрузки роутера веб интерфейс становится доступным и из локальной сети (все машины) и из wi-fi сети и через выделенный ип (удаленное управление). Так-же доступно управление через приложение на андроид mydlink. Где-то через пол дня я теряю все управление и через удаленное подключение и через сервис mydlink и по локальной сети. При попытки захода на 192.168.0.1 страница не доступна.... При этом роутер продолжает корректно работать нареканий нет. Интернет раздает, локалка работает, проброс портов тоже остается в силе. А вот достучаться до вебки только через ребут.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 11:57
Напишите запрос на почту router@dlink.ru с прикрепленной ссылкой по переписке и пришлите туда конфигурационный файл с настройками.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 12:00
ок если проблема продолжится еще в течении пары дней так и сделаю. Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
