Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:44
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 14:09
Доброе время суток. Предыдущий админ ушел нехорошо, не оставив ничего.
В наследство достался DFL-210. Сейчас DFL обеспечивает нужды офиса, настроен удаленный доступ.
Логин/пароль к DFL неизвестен.
Нашел информацию, что можно, сохранив конфигурацию (!), сбросить пароль через консоль.
Коробка с диском, и проводами осталась, компьютер с COM-портом есть.
Подскажите, пожалуйста, ссылку на документ, где описана процедура сброса пароля, или подскажите по самой процедуре.
Спасибо.
Keep clear your mind...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 14:23
Вижу вот это - http://www.dlink.ru/ru/arts/10.html
Из перечисленного есть серийный номер - вот он DFL передо мной.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 15:19
при таком раскладе проще старого админа допинать ....ну или руками заново переписать конфигурацию если она хоть примерно извесна
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 15:49
ни то, ни другое не подход.
У меня в одной из контор на аутсорсе сразу и 210й и 800й есть. И если вдруг что-то - я должен быть уверен, что смогу оперативно сменить пароль.
А если это можно сделать только через долгое выяснение вопросов с техподдержкой - я вижу здесь большие риски для бизнеса.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 09:35
Если консоль не запаролена, то через кабель можно выполнить следующее
cc LocalUserDatabase AdminUsers
set User admin Password=newpassword
activate
commit
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 08:22
danilovav - Спасибо!Четкий и грамотный ответ!
Так и есть. Все получилось.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 17:27
из мануала не понял, возможно ли задать пароль защиты консоли удаленно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 20:32
Наверно можно. В командной строке по SSH
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 201
