Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:44
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 10:11
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как подсчитывать объем трафика с помощью роутера D-Link DI-804HV. 8)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 10:37
Site Admin
Site Admin
К сожалению, это невозможно. Это устройство не того уровня. Все, что вы можете, это установить в своей внутренней сети на один из компов syslog server и на 804 настроить логирование на него. Но при этом вы тоже не увидите картину распределения трафика.
Другой вариант - установить до 804 еще один комп с прокси или другим софтом, который считает трафик.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 21:27
Вообще, интересный ответ...
см вопрос 13
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#13
и ответ на него:
Нет. Интернет-шлюзы серии DI-XXX позволяют снимать статистику по ОБЩЕМУ трафика на портах WAN и LAN в ПАКЕТАХ. Для того, чтобы получить эту информацию в БАЙТАХ необходимо снимать ее через SNMP.
где истина?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 21:28
см вопрос 13
и ответ на него:
где истина?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 13:40
Модератор
Модератор
см вопрос 13
и ответ на него:
где истина?
Если приводите ссылку, то давайте полное содержание
Можно ли на интернет-шлюзах серии DI-XXX, например на DI-604 или на DI-804HV считать трафик для клиентов по ip адресам?
Как видно вы можете получить лишь ОБЩЕЕ число пакетов. Если вам нужно это, то пожалуйста. Если нужна статистика по клиентам, то. см. FAQ
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 17:04
Ок, скажите, пожайлуйста, как, используя SNMP я могу получить статистику по клиентам на DI-804HV? Если не сложно, напишите пожалуста OID'ы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
