Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прокси через DFL-260e
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 11:12
Есть офис с первой подсеткой и внешним ip 292.168.25.201 через DFL-260e
Как настроить, чтобы пользователи из внешки, при указании внешнего ip в качестве прокси, через роутер заходили на Mail.ru и только на него?
Желательно без всяких там впнов, чтобы настройки делались только в этом DFL-260e.
Но приветствуется любой вариант и пожалуйста укажите по пунктам все настройки, которые нужно сделать.
dcxvvw33.jpg [ 19.86 KiB | Просмотров: 6984 ]
 Заголовок сообщения: Re: Прокси через DFL-260e
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 11:20
DFL не может работать как прокси.
Кроме того, ваша постановка не до конца ясна.
Совсем несложно сделать, чтобы набирая в браузере http://292.168.25.201, пользователи перебрасывались на один определенный IP из адресов mail.ru. Если, конечно, забыть что адрес 292.168.25.201 является недопустимым.
Только непонятно зачем это делать, если пользователи из внешки и так могут туда зайти.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 12:06
Это нужно, потому что 292.168.25.201 добавлен в белый список сайта (внешний IP и mail.ru указаны для примера).
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 12:29
ваша схема не реализуема в текущем виде , или будет состоять из костылей. вечно глючных , и падающих , и раздражающих пользователей.
вижу несколько хитрых вариантов
- как указал Юрий
- поднять у себя прокси за DFL и гнать пользователей на мыло через него , но тут вопрос как написать в винде исключения .... не так то просто :-)
- поднять анонимайзер за DFL , и раздать пользователям его . (придется заботится о безопасности)
- то чего вы боитесь VPN (из набора на DFL).
больше вариантов не вижу.
остальные варианты потребуют более изысканных подходов , и расписать по пунктам - НЕ ПОЛУЧИТСЯ
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 12:43
Ну хорошо Владимир. Пожалуйста распишите по пунктам вариант Юрия и вариант соединения внутренних сетей через ipsec (соединение между роутерами).
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 12:46
В картинках ?!
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 12:50
chart41 писал(а):
... распишите по пунктам вариант Юрия и вариант соединения внутренних сетей через ipsec (соединение между роутерами).
В картинках ?!
:D :D :D
Даже боюсь представить, сколько это может стоить...
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 12:52
MTRX писал(а):
В картинках ?!
:D :D :D
+25 % к представить , и готов сделать прям конфиг - залил и работает .
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 12:55
Да нет, просто напишите пожалуйста типа: настроить такой-то интерфейс, прописать ip там-то..
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 13:22
пишу !
Типа настроить проброс портов на ваш внешний сайт с использованием вместо SAT -> NAT , воспользовавшись инструкцией . и переработав творчески ....
настроить IPSEC согласно инструкции... тема также обсуждалась
схема на форуме обсуждалась не раз ......
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 13:25
Благодарю, теперь дайте пожалуйста ссылочки на инструкции.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 13:43
а глаза открыть ?!
FAQ заглянуть?
порыться в прикрепленных ?!
Не - Не судьба ?!
PS "а я читаю между строк......"
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 14:01
В двух словах "мой" вариант:
SAT wan all-nets core wan_ip http(service) (вкладка SAT - вкладка назначения указывает на адрес mail.ru )
NAT wan all-nets core wan_ip http(service)
Разумеется, веб-управление DFL по http надо будет перенести на другой порт.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 14:34
а нельзя, чтобы порт был другой для этих правил?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 14:49
можно. пусть это будет домашним заданием.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
