Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Возможно такое: DI-804HV <-PPTP-> DI-804HV ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 11:57
Получалось ли у кого связать между собой 2-а DI-804HV по PPTP,
или это возможно только по IPSec ?
VEL-[RIPE|UANIC]
 Заголовок сообщения: Re: Возможно такое: DI-804HV <-PPTP-> DI-804HV ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 14:33
Модератор
Модератор
Возможно.. ставьте один как сервер, другой как клиент.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 15:12
Не ставится 8)
Зато получилось зациклить "коробчёнку" так, что еле ресетнул
в дефолт (раза с 10-го). Фирмварь был V1.41. Обновил - не помогло.
Current Firmware Version: V1.42
Firmware Date: Wed, Aug 03 2005
VEL-[RIPE|UANIC]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 15:59
Модератор
Модератор
Не ставится 8)
А что не получилось, логи есть?
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 16:25
Эти фэки я читал, спасибо.
В логах со стороны сервера, увы, ничего полезного.
А со стороны клиента картина была такая - активно моргают оба светодиода M(1/2), загорается и тухнет WAN, но при этом роутер-клиент не пингуется (ни по WAN, ни по LAN). На нажатие на reset не реагирует. Когда таки получалось "вовремя" нажать ресет, начинал пинговаться LAN (с настроенным мною IP, не дефолтовым), но web интерфейс не отзывался. С n-адцатого раза таки получилось сбросить в дефолт. После этого залил новую прошивку и эксперимент не повторял - страшно, блин! :-D
PS: сейчас с IPSec не лучше - туннель устанавливается, а локалки не пингуются. 8-(
VEL-[RIPE|UANIC]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 17:00
Модератор
Модератор
Тут сначала нужно разобраться с работоспособностью шлюза а потом с настройками.
Reset: на выключенном питании нажимаете Reset, держите и включаете питание. Через 7 сек отпускаете Reset . Настройте заново и покажите настройки с двух сторон.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:46
Velikan писал(а):
... С n-адцатого раза таки получилось сбросить в дефолт. После этого залил новую прошивку и эксперимент не повторял - страшно, блин! :-D
Таки похоже, что проблема именно с одним из роутеров. Получилось
настроить IPSec, решил разрешить доступ для управления со стороны
WAN и-фейса по https. На одном всё получилось, а второй перестал отвечать по http/https. Жуть! "А счастье было так близко". :-D
По поводу reset'a при выключенном питании - это Вы наверное спутали
с WiFi AP. Здесь (DI-804HV) сброс работает только при включенном power.
VEL-[RIPE|UANIC]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:15
Не мучайся даже, не будет между ними vpn по pptp, только ipsec.
Хтя какое только, а чем собственно плох ipsec? Гораздо лучше:
-маршрутизируется через и-нет без проблем;
-динамическая смена ключа;
-более стойкий алгоритм;
-можно выбрать очень длиннные ключи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:46
MTU
VEL-[RIPE|UANIC]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 142
