Текущее время: Пт сен 25, 2026 14:54
 Заголовок сообщения: DFL-860E и торренты
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 18:21
День добрый. Прошу помощи в настройке правил проброса порта для торрента.
Делаю всё по мануалу, но ни закачка ни раздача не идут.
Правила просты до безобразия:
Комментарий к файлу: Разрешает складу творить любые вещи по IPSec
2017-11-10_18-17-16.png [ 18.85 KiB | Просмотров: 8435 ]
Комментарий к файлу: Сам маппинг
2017-11-10_18-15-41.png [ 17.94 KiB | Просмотров: 8435 ]
Комментарий к файлу: Поднял правила форварда вверх, чтоб не думалось.
2017-11-10_18-14-36.png [ 13.76 KiB | Просмотров: 8435 ]
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E и торренты
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 18:23
Исходящие правила
2017-11-10_18-19-51.png [ 81.26 KiB | Просмотров: 8434 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 18:27
Логи заполнены дропами
2017-11-10_18-26-41.png [ 9.07 KiB | Просмотров: 8431 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 19:06
Что в себя включает сервис Torrent ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 19:13
сервис настроен на порт 16555, а дропается 16762.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 21:22
Пдобавте этот порт в сервис
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 08:35
Немного не по теме. Будет куда меньше правил и удобнее ими рулить, если сгруппировать нужные сервисы и правила прописывать для группы сервисов, а не для каждого сервиса делать свое аналогичное правило.
По теме.
- Сколько у вас wan портов?
- Как они используются?
- И через какой порт должен работать торрент клиент?
- Как настроены PBR?
Ответьте пожалуйста, как можно подробнее. Потому что Ваша проблема скорее всего связана именно с этим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 17:50
2 WAN
Раньше использовались оба, сейчас один отключен
Через WAN1
Всё было настроено на заворот всего all_tcpudpicmp при отключении WAN1.
Я мысль понял, выпилил все упоминания о WAN2, но результат не поменялся.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 12:08
На самом деле все просто. Если Вы делали Второй WAN как резервный, то и торрент настроить работать в этом случае несложно. Можно обойтись без PBR, хотя лучше настроить и его в этом случае.
Пока, для случая одного WAN, для торрента надо 3 правила:
NAT lan torrent_ip wan1 all-nets all_tcpudp
SAT wan1 all-nets core wan1_ip torrent_service (вкладка SAT dest -> torrent_ip )
Allow wan1 all-nets core wan1_ip torrent_service
и вынести их выше других IP-правил и папок правил
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 17:50
Всё попёрло, спасибо. Единственный вопрос: почему без первого правила не работало?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 17:59
проверять порядок правил....
правила работают сверху в низ.,
в папках тоже самое , папки по порядку :-)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 11:26
Первое правило совершенно необходимо. Оно попросту основное, т.е. обеспечивает приложению выход в интернет. С ним клиент может скачивать и даже отдавать.
Но для эффективной отдачи лучше также делать проброс портов, который нужен только для инициации соединения с торрент-клиентом снаружи, из интернета.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 13:02
на вашей картинке ответ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 15:17
К сожалению вижу фигу. Проброс в самом верху как и надо, чтоб правила сверху вниз работали.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 15:57
сначала в интернет выпустить , что бы пиры сиды нанюхал ;-) а потом уже проброс :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
