Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:13
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 00:39
Имеется устройство с прошивкой 2.12.00.44 от 2007 года. Подскажите, есть ли способ обновить версию прошивки до 2.27.08.03.
Обычным способом из web интерфейса выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 06:32
Нет. Но на свой страх и риск, можете посмотреть у меня в подписи. Там есть кое что интересное.
Всё только на ваш страх и риск... У меня такого опыта не было.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 09:15
Какую ошибку выдает? Скриншот в студию!
Наверное про 30 секунд :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:41
Можно обновить, но минимум в 2 шага. Сначала до версии 2.20, потом до финальной 2.27.08.03 WW.
Может быть между 2.20 и 2.27 надо еще что-то вставить. Вероятно, не надо. Полностью не уверен. Точный порядок можете попробовать уточнить на форуме, либо в техподдержке Д-Линк.
Можете всерьез забекапить прошивку и конфигурацию, чтобы при необходимости вернуться к исходному состоянию, и, наплевав на всё, попробовать вариант предложенный первым.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср ноя 08, 2017 14:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 12:38
да, все верно, через 2.20
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 21:41
c 2.20 также не идет....
видимо только первый вариант...
Последний раз редактировалось Alexandr L Ср ноя 08, 2017 22:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 21:50
Мне кажется, устройство говорит, что прошивка битая.
Попробуйте скачать ее другим браузером/компьютером/антивирусом/провайдером/офисом и/или с другого сайта. В конце концов, попросите у кого-то прислать вам ее сархивированной.
И еще, вместо ваших картинок открывается какая-то мульт-порнушная хрень. Найдите хостинг картинок поприличнее.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср ноя 08, 2017 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 21:53
Например, отсюда: http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 22:04
именно оттуда и скачивал, причем 2.12.00 скачанная там же накатывается без проблем... сейчас качну из другого места другим провайдером и компом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 22:12
та же картина...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 10:31
А-а-а-а-а-а-а-а-а!! Кажется, знаю.
Делайте это по http.
Просто 2.12 было так давно, что даже опытные дяди не помнят.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 11:04
YuriAM, Спасибо!
Именно это и помогло. Включил http, и обновился сначала до 2.20.00 а с нее до 2.27.00.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 13:17
отложил в память ... малоли :-) я как то и не задумался об этом :-) да собственно в локалке . я не использую (лично я ) https, может и не обратил на это внимание .
