Текущее время: Пн ноя 09, 2026 05:31
 Заголовок сообщения: Dlink dfl 260e vlan dmz
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 18:27
Ситуация следующая, dmz под isp2. vlan настроить как dmz. Что проделал:
1. определил виртуальны интерфейс vlan5_like_dmz
2.Switch Management определил ему порт 5
3. настроил правила для того чтобы из сети на lan интерфейсе попасть в сеть vlan5 :
1) ssh Allow lan lannet vlan5_like_dmz vlan5-dmznet ssh
2) http_allow Allow lan lannet vlan5_like_dmz vlan5-dmznet http-all
3) smtp Allow lan lannet vlan5_like_dmz vlan5-dmznet mail-services
4) ping_inbound Allow vlan5_like_dmz vlan5-dmznet core lannet ping-inbound
5) ping_outbound Allow lan lannet vlan5_like_dmz vlan5-dmznet ping-outbound
Пинг машины в vlan5-dmznet есть, ssh работает. Не могу попасть на web интерфейс этой машины в сети vlan5-dmznet + не могу клиентом подцепится к mail серверу на этой машине.
Нужна помощь, что не так сделал
 Заголовок сообщения: Re: Dlink dfl 260e vlan dmz
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 06:39
1.Пакету, надо знать не только как достичь цели, но и ещё как вернутся....
2 пакету надо разрешить возвращаться.....
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 12:52
По сути дела, почта и http - это TCP протокол как и ssh. Правила для них есть. Они должны прекрасно работать.
Попробуйте правила для них перенести выше ВСЕХ остальных IP правил и их папок.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 16:56
У меня вопрос:
При настройке dmz на физ. интерфейсе dmz, правила которые использую позволяют открыть web-ку. Так какое нужно указать правило чтобы из vlan5 пришел ответ на машину в lan-не . Если не сложно поясните.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 17:32
У меня вопрос:
По правде сказать, не знаю, что Владимир имел ввиду. Ваши правила и так подразумевают, что через установленное соединение ходят пакеты в обе стороны.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 21:55
Тем не менее, можно ли взглянуть на скриншот таблицы маршрутизации?
Status\Routes
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 11:35
Status\Routes
названия поменялись, но суть осталась та же.
dlink-RT.jpeg [ 79.6 KiB | Просмотров: 6000 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 13:29
тут по крайней мере 3 замечания:
1. Не следует использовать сеть 170.0.0.0, т.к она не относится к серым адресам и вряд ли вам ее выделили как белую
2. Подсеть wan должна иметь совершенно отличный от 255.255.255.248 вид. Предположительно 8x.x.x.136/29
3. использование 10.0.0.0/24 трудно рекомендовать. Куда лучше 192.168.238.0/24, 172.30.238.0/24 или 10.238.238.0/24. Вероятно, эти рекомендации подойдут и к пункту 1.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 18:48
170.0.0.0 никак не используется, это переделанный на dmz IP для того чтобы его использовать на vlan. Все остальное учту спс.
PS метод перебора действий не дает результатов. tcpdump на машине с web видит обращение из lan сети и пытает ответить, tcpdump на машине в lan сети видит что что-то происходит (tcp previous segment not captured - погуглил не понял что это значит).
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 21:36
Вы зря слишком глубоко копаете. На нормальной прошивке и конфиге DFL глючить не будет.
Вы пробовали?
Это белая подсеть. Вдруг на ней супер-пупер-техно-порно-ресурс bgp.coopercitrus.com.br [170.0.0.1], без которого не сможет жить и работать ваше начальство? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 09:44
Чудо произошло сменил прошивку с Firmware:DFL-260E A1 FW v2.30.01.06(for WW) на Firmware:DFL-260E A1 FW v2.40.04.08(for WW) и заработало.
Спс!
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 10:28
2.30 глючная была прошивка.
Можно потом и на 11.10.01 перейти.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
