Текущее время: Вт ноя 10, 2026 06:10
 Заголовок сообщения: Роутер Dir-615 R1 горит Power и все
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 17:30
Собственно горит только светодиод питания и компьютер не видит сам роутер при подключении, т.е пишет что сетевой кабель не подключен. Интересует с чем это может быть связано и как это исправить)
 Заголовок сообщения: Re: Роутер Dir-615 R1 горит Power и все
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 23:58
Пробовали сбросить настройки кнопкой reset или вывести роутер в аварийным режим (при отключенном питании нажать кнопку reset, удерживая её включить питание и подержать еще 10 сек.)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 00:53
Да пробовал, горит ток Power и остальные индикаторы тускло кроме wlan и wps
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 13:02
Тогда необходимо обращаться в сервисный центр. Можно еще попробовать с другим блоком питания - иногда бывают проблемы в нем.
