Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:46
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 10:58
Маршрутизатор DIR-615. Проблема в том что не возможно зайти с двух компьютеров одновременно на один и тот же сайт (компьютеры в одной сети подключены кабелем) Если первый зашел на сайт к примеру рамблер, то второй уже не может зайти на рамблер. Выдает ошибку "Не удается получить доступ к сайту" Это касается любого сайта на который одновременно пытаются зайти два компьютера
Проблема началась после перехода на оптику. До этого был интернет DSL и работало все без проблем. Специалисты с телекома месяц ездили как на работу ко мне домой чтобы настроить. Модем меняли, все какие знали настройки пробовали, от гугла DNS сервера ставили но ничего не помогло. Что посоветовали это поменять виндос на одном компьютере. На доводы что до перехода на оптику не было проблем внятно ничего ответить не могли. Виндос поменял на одном компе но изменений нет, какой первый компьютер зайдет на сайт, то второй на него уж зайти не может.
Вся информация в интеренет на эту тему сводится к настройкам модема. Но телекомовские специалисты не обладают достаточным знаниями по работе с маршрутизатором DIR-615. Подскажите как можно исправить ситуацию
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 12:30
Показывайте скриншоты настроек роутера (wan, lan, статус...), скриншот сетевых соединений с компов, а также вывод команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 12:37
Подскажите как зайти на роутер
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 12:46
Выбирайте мануал для вашей ревизии роутера и смотрите, как зайти - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Description/
И вообще - если работает на одном компе, но не работает на другом, подключенном к тому же роутеру, то проблема, скорее всего, не в роутере.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 13:48
Ага. Больше похоже на борьбу провайдера с подключениями через рутер. Намеренно или ошибочно запрещены множественные (вероятно, TCP) соединения на оборудовании провайдера. Некоторые провайдеры, в том числе сотовые, такое практикуют. Сам, слава богу (Аллаху, Будде, Господу, Иисусу, Жириновскому), с таким не сталкивался. 8)
Лучше всего понять проблему, если попробовать любой другой рутер. Уверен, будет та же картина.
Пинать провайдера или менять такого "к чертовой матери".
Последний раз редактировалось YuriAM Чт дек 14, 2017 14:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 13:56
Дык, ТС вроде пишет, что сотрудники провайдера пытались настроить мыльницу. Если б была блокировка, вряд ли б они даже пришли, имхо)
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 13:58
r12-12, вы случаем не запускаете никакого ярлыка на рабочем столе для получения инета?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 14:02
Нет, не запускаю интернет ни с какого ярлыка, он включен постоянно
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 14:04
Только что говорил с человеком который тоже пришел к выводу что роутер тут не причем, тем более его меняли несколько раз и результат тот же
Дык, я понимаю. :) Но и сотрудники провайдера бывают разной квалификации. К сожалению, квалификация многих "специалистов" весьма невысока.
Мне кажется, ситуация достаточно очевидная. Надо лишь экспериментально ее подтвердить.
А лучше сразу поменять провайдера, если если альтернативы.
Или бороться, писать письменную претензию с угрозой последующего обращения в суд за "предоставление услуги ненадлежащего качества" в соответствие с Законом о Защите Прав Потребителя (ЗЗПП).
Последний раз редактировалось YuriAM Чт дек 14, 2017 14:14, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 14:08
r12-12, мы ходим вокруг да около. Покажите для начала хотя бы вывод команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 14:10
Да, если блокировка имеет место быть, то провайдер - ацтой))
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 14:15
Скорее всего Вы правы что проблема на станции. Но надо в тех поддержку очень грамотно описать предполагаемую проблему, так как они на зарплате и главное вежливо отшить клиента, что бы закрыть вопрос.
Позвоню еще раз и сформулирую примерно так " На вашем оборудование (имеется ввиду местная станция) скорее всего намеренно или ошибочно запрещены множественные (вероятно, TCP) соединения и из-за этого два компьютера не могут одновременно попасть на один и тот же сайт" Подправьте если что не совсем верно сформулировал.
Если уже и это не поможет то надо переходить к другому провайдеру
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 14:20
Если такой есть, не тратьте время на ростелеком.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 14:22
"Возможно, на вашем оборудовании, которое обслуживает мое клиентское подключение, намеренно или ошибочно запрещены множественные (вероятно, TCP) соединения с одного клиентского IP адреса. Из-за этого два компьютера в моей домашней сети, подключенные к интернету через маршрутизатор, не могут одновременно попасть на один и тот же сайт. Замена маршрутизатора на аналог другой модели проблему не решает. Визит специалистов вашей техподдержки также не помог. "
Последний раз редактировалось YuriAM Чт дек 14, 2017 14:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
