Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Маршрутизаторы «чудят».
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 17:30
Доброго времени суток. Опишу всю проблему издалека, чтобы, в случае чего, можно было выяснить причину.
Около недели назад слетели настройки интернета с маршрутизатора DSL-2500U. Около трёх часов доставал оператора (были проблемы с паролем), но настройки восстановил. Думал радоваться, ан нет — в течение недели регулярно пропадал интернет (гасли значки DSL и интернета, затем происходило переподключение), а также ещё пару раз слетали настройки, восстанавливал уже самостоятельно. Порыскав по форумам и вопросникам, решил обновить прошивку аппарата. Интернет работал-работал, а затем р-раз — и вновь слетают настройки, а также гаснет значок статуса. Навеки, ибо можем отказывался как пускать меня в свои настройки, так и сбрасывать оные. Призвал ремонтника, тот, покачав головой, повторив мои действия, минуту посидев с нажатой кнопкой сброса настроек, хмыкнул и задумался. А уж когда отключил аппарат от линии и увидел, что маршрутизатор эту самую линию видит до сих пор, вынес вердикт: надо менять.
Был куплен DSL-2640U. И вот, казалось, конец мучениям, но... Темнеют значки DSL и интернета, начинается переподключение. Куплен аппарат был позавчера, вчера с утра начал чудить. Но было это редко, раза два за семь часов. Ну хоть настройки не слетают. Сегодня же днём фокус новый: маршрутизатор не в силах подключиться к интернету, если это у него и выходит, то буквально на полминуты. А обычно просто мигает значок DSL, загорается на пару секунд, затем гаснет и всё по новой. В чём беда, подскажите?
П.С. Полключение идёт по телефонной линии, логин и пароль — верные. Лог прилагается.
syslog (1).txt [31.36 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизаторы «чудят».
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 18:01
трясите провайдера
не может зацепится за несущую .
и еще сплиттер стоит ?! попробуйте отключить все провода к телефонам , оставьте только модем.
домашние телефоны какие (если они есть)
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 18:55
трясите провайдера
Сплиттера нет, телефон тоже отключен.
Получается, проблема всё-таки у провайдера? Я грешил на настройки в самом компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 19:36
А никто на линии к вашему телефону не подключается? Это конечно сложно вычислить, но как вариант...
И еще одно - бывает, сигнализацию квартиры вешают на линию. У Вас нет сигнализации? Или какие-то может другие системы используют эту медь?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 19:46
Сигнализации нет. А вот «подключенцы»... После восстановления настроек в первый раз, скорость упала с мегабайта/сек до 600 килобайт, так что вариант этот исключать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 20:55
Покажите скриншот состояния линии.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 08:22
сдавайте провайдеру - это не роутеры чудят, а линия так что .. не стоит бубнов с вашей стороны
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 08:24
Не уверен, что верно понимаю, что это. Вот такую карту увидел в настройках маршрутизатора, не то?
Комментарий к файлу: Не знаю, почему показывает разрыв кабеля, кабель меняли в феврале.
screen1.png [ 63.87 KiB | Просмотров: 7917 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 08:26
Понял вас. Тогда что сказать провайдеру, чтобы сразу достичь понимания? Потому что проблему описывал им не раз, а сам в данном вопросе не очень-то компетентен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 09:19
Нечто вот такое:
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 10:30
СергейП писал(а):
Нечто вот такое:
А, вот. Значения первого столбца, кстати, меняются про обновлении страницы. Но чаще во всей таблице просто прочерки стоят.
screen.png [ 60.95 KiB | Просмотров: 7909 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 10:42
Модем не видит наличие линии. Поставьте сплиттер и уточните у провайдера, AnnexA или AnnexB у вас. Также нужно убедиться, что линия не оборвана. Возьмите тел.аппарат и послушайте линию.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 11:16
СергейП писал(а):
...уточните у провайдера, AnnexA или AnnexB у вас.
А для чего?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 14:07
Karnegg писал(а):
А для чего?
Чтобы знать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 13:42
Позвонил оператору. Приехали ремонтники, сказали, что я их достал, но всё починили. Там что оказалось: ветром перетёрло какое-то соединение. Веселье в том, что перетёрло не до конца, поэтому древний маршрутизатор ремонтников работать мог, а мой, новый, сеть не видел. Большое спасибо за помощь!
