Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:32
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 00:32
Ни в Яндексе, ни в Гугле не нашел подобных описаний, ну и, соответственно, ответов для решения данной проблемы.
Отдали мне сие бывшее в употреблении устройство как рабочее, которое долгое время лежало на полке. Но подключиться к интернету через него не получилось. Внешне никаких повреждений нет, индикаторы все работают, т.е. первый (сетевой) горит, второй моргает, третий тоже горит. При соединении с компом загораются соответствующие подключенному выходу светодиоды. Веб-интерфейс 192.168.0.1 работает, настройки все сохраняет. Однако интернета нет. Носил к специалисту своего провайдера. Тот поменял прошивку на последнюю, но и у него не получилось подключиться к интернету. Ни при ручном вводе данных, ни при помощи утилиты с диска. С утилитой все проходит успешно до самого конца, но в итоге при настройке сети выдает сообщение: "Соединение с интернет не обнаружено....". Не выдержал и разобрал коробку для проверки качества пайки, наличия окислений, сгоревших деталей и т.д. Тоже ничего подозрительного не обнаружил. Лишь на микросхеме с радиатором был несмытый флюс. Промывка ожидаемо не дала положительных результатов. Адаптер питания менял на другой - не помогло.
Что может быть с этим роутером? Реально ли его починить с такой неисправностью?
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 04:12
В Ваше описание проблемы Вы не включили никакой конкретики - ни четкой формулировки модели (их аж три вариации и несколько ревизий Firmware), ни версии прошивки, ни скриншотов настроек. Без этого дальше не двинемся.
А вообще, у 100ки в зависимости от вариации прошивки эта коробка может быть или только коммутатором с VLAN портами, или только роутером, или Triple Play роутером. Чем прошита коробка у Вас - мы не знаем.
Поэтому - ждём конкретику.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 09:19
Информация с наклейки на коробку: D-Link, Model: DIR-100, H/W Ver.: B1, F/W Ver.: 2.00
Прошивку, похоже, уже меняли до меня. Когда подключил, записал ее данные: v.2.03 (EN) b 1@ Wed May 27 14:16:11 2009
Сейчас установлена прошивка dir100b1_fw203en_b12.bin (v.2.03 (EN) Mon Jan 03 18:46:48 2011)
Соединение с провайдером РРРоЕ, Dynamic PPPoE, далее данные учетной записи, далее ничего не заполнено, MTU: 1492, Connect mode select: Always-on
С мастером установки запрос был только на ввод учетных данных. Все этапы были пройдены успешно, но интернет не заработал.
Скриншоты и данные с лога добавлю чуть позже
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 11:38
Вполне возможно, что wan-порт неисправен. Возьмите другой роутер или на компьютере создайте подключение PPPoE и проверьте. Если подключиться удастся, значит ваш роутер можете выбросить в мусорку. Если не удастся, выносите мозг прову.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 13:44
Скорее всего именно так.
Вероятно грозой порт выжгло. Такое бывает.
Поэтому коробка легла на полку. Теперь она способна быть только коммутатором (при соответствующей прошивке), только без одного порта.
Но проверить с компьютером, как писал Сергей, очень даже стоит, для 100%ного диагноза.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 18:59
Очень похоже, что действительно неисправен wan-порт, поскольку напрямую без роутера интернет от провайдера работает нормально. Принес другой такой же роутер (только не B1, а D1), который тоже лежал на полке. Так и он не заработал :) Даже в веб-интерфейс не заходит. Что за ерунда? Может в них электролиты повысохли? Проверю их, конечно. Это самое простое. А что за деталь стоит после wan-разъема (черный "кирпичик" с 12-контактами)? Вроде как грозовые перенапряжения с входного разъема он сначала принимает на себя. Но внешних повреждений деталей либо дорожек на плате не видно.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 20:32
Возле каждого порта есть резисторы. Они должны быть по 75 Ом.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 21:24
Я конечно сомневаюсь, что для PPPoE провайдер использует привязку к MAC-адресу, но Вы все же уточните...
Или даже нет. Попробуйте склонировать MAC-адрес компьютера на WAN-порт.
Заработает?
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 23:50
Возле каждого порта на плате стоят по 2 резистора, на них надпись 85Х. Может это 85 Ом? Но в схеме (без выпаивания) прибор показывает ровно 75 Ом на каждом. А другие контакты от wan-разъема соединены с некоторыми контактами черного "кирпичика". На плате он обозначен как Т2. Что это - катушка? трансформатор? фильтр? На самой детали есть надписи "12PS6121A LF 1015U". Кстати, может кто знает, где найти принципиальную электрическую схему от DIR-100?
Привязку к MAC-адресу провайдер точно не использует. Только учетные данные и больше никаких настроек.
p.s. Нашел даташит на эту неизвестную деталь "12PS6121A". Похоже на какой-то фильтр. Схема соединений есть. Попробую прозвонить. Если кто с этим сталкивался: часто эти "фильтры" выходит из строя? Или же повреждается микросхема (та, что с радиатором, если кто разбирал роутер), которая подключена после этого фильтра?
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 08:15
Alexsatt писал(а):
Привязку к MAC-адресу провайдер точно не использует. Только учетные данные и больше никаких настроек...
Это Вы сами так думаете или все же уточнили у провайдера?
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 09:04
Клиентам обычно не озвучивается сей факт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
