Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-615 проблема L2TP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 11:51
Добрый день, не знаю как точно сформулировать проблему, но постараюсь как можно подробней описать ее. Суть в том что иногда (раз в несколько дней) падает коннект на роутере, он не может определить сеть, затем вроде как ее находит и можно зайти на веб-интерфейс роутера, но доступа к интернету нету, затем он снова отключается (пишет что без доступа к интернету), и так по кругу, потом в какой то момент он все таки подключается и все нормально, но только до такого же момента. В первый раз я кучу раз ребутал роутер, делал резет и т.д. Но друг мне рассказал, что это у нас Билайн в Перми так ведет себя, а не роутер. Как можно решить эту проблему с L2TP и динамическим айпи. Пробовал сделать подключение вручную, чтобы он сам не пытался подключиться, но это не решило проблемы, сейчас вот пытался почти час подключиться, в итоге подключился напрямую, чтобы написать. Надеюсь подскажете что-то дельное, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 проблема L2TP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 11:56
а логи на момент такого поведения ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 13:26
Я бы рад вам их предоставить, если вы сообщите как это сделать :) Сейчас снова пытались подключить: сперва он тупит немного, затем подключается, можно открыть сайты и т.п., но через несколько секунд снова уходит в *без доступа к интернету* и в веб интерфейсе пишет что-то по типу устройство не отвечает, проверьте подключение и обновите, но все подключения правильны и рабочие (все кабеля плотно вставлены и горят 4-5 индикатора)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 16:36
Проблема так и не решилась :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 16:41
Народ повально с билайна уходит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 16:54
У меня один из офисов на Билайне висит на PPTP напрямую в DFL-260E. Договор на юрлицо.
Проблем не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 17:01
DFL справляется. )))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 13:37
Ну дак как можно решить проблему? Почему у моих друзей тоже с билайна все в порядке, а у меня такая беда? У них тоже бывает, но в итоге все равно подключается, у меня же уже 3 день не получается подключиться(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 15:33
Видимо, у Ваших друзей другой роутер (как минимум другой ревизии, с другой прошивкой).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 08:32
Видимо это *фигня* будет каждые 3 дня. Только кое как заработал, сейчас снова отрубился и ни в какую не хочет подключаться. Я уже вырубал из питания, сбрасывал до заводских, настраивал новое соединение - подключился на несколько секунд и снова *проверьте работоспособность устройства и обновите страницу* и после этого все ...
Хотелось бы какой то помощи :( В прошлый раз такие манипуляции помогли.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 13:54
Это просто бред какой то, я сделал уже все, что можно было сделать и он все равно не может подключиться, что за хрень я приобрел? :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 07:36
Добрый день. Аналогичная проблема. Роутер DIR-615 N1 белый МТС. Ресет не реагирует - держал и 15с, и 30с, и 5 минут. Помогло на выключеном питании зажать ресет и подержать 4 секунды после включения. Интернет не подключен, только лан кабель в компьютер. Ни один браузер не заходит в веб-конфигуратор, запрашивает пароль, открывается конфигуратор и сразу же "Устройство недоступно, попробуйте презагрузить или обновить страницу." И так бесконечно.
Это нормально для него?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 09:10
Аналогичная чему именно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 09:23
После сброса настроек он должен потребовать смену пароля по-умолчанию. Видимо, это он и делает. Прочитайте внимательно сообщения на экране.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 21:44
Требует. Ввожу новый. И больше ничего невозможно сделать. Единственное есть доступ в настройки через вай-фай с телефона. С других устройств по проводной сети невозможно конфигурировать - Устройство занято или обновите страницу и так бесконечно. Могу снять видео если необходимо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 210
