Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:02
 Заголовок сообщения: DSR-1000. Tips and tricks.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 19:03
Предлагаю вашему вниманию свой опыт интимных отношений с DSR-1000N. Все что я описал, не является guide, сработало только у меня и только на указанной версии прошивки.
Предназначено только для людей, знакомых с UNIX. Если у вас есть вопросы типа, "как сделать форвардинг порта на DSR" или "как настроить DMZ", не стоит даже и читать дальше, иначе можно чего-нибудь подпортить.
1. Сделать вход через telnet с правами root пользователя
-- вставить в DSR в первый USB порт флэшку и скопировать туда системный профиль командой util copy /etc/profile /usb/sda1
-- отредактировать на другой машине данный профиль, закомментировав строки, которые запускают cli
-- опять вставить в DSR в первый USB порт флэшку и выполнить обратную команду util copy /usb/sda1/profile /etc
-- после этого, при входе через телнет, вы будете попадать в обычный shell. Пользователь admin имеет ИД=0, поэтому будут root права.
-- область /etc находится в ОЗУ, поэтому все указанные изменения пропадут после первой же перезагрузке. Далее - опишу, как сохранить данные изменения между перезагрузками
2. Как перейти с прошивки RU на WW с сохранением настроек.
-- Установить (если уже не стоит) русскую прошивку с той же версией, что и WW.
-- Сохранить файл конфигурации на USB флэшке
-- Установить WW прошивку (у меня получилось установить прошивку DSR-1000N_A1_FW1.06B53_WW через Web интерфейс, конечно, после пресловутого saveenv). После установки прошивки все настройки сбросятся к заводским.
-- Сохранить файл конфигурации WW прошивки на обычном компьютере через Web интерфейс.
-- Перенести с помощью текстового редактора из файла конфигурации WW прошивки в файл конфигурации RU прошивки поля, касающиеся изменения прошивки с RU на WW (firmwareFile, например). Поле checksum пока не трогаем.
-- Скопировать получившийся файл на USB флэшку
-- Зайти через телнет под пользователем admin (см. п.1)
-- Перейти на флэшку (cd /usb/sda1)
-- Выполнить команду cat <файл конфигурации>.cfg | grep -v 'checksum' | md5sum | cut -d' ' -f1
-- Полученную после выполнения команды строку перенести на стационарном компьютере в поле checksum файла конфигурации
-- Получившийся файл конфигурации можно загружать через Web интерфейс как восстановление настроек.
-- Указанные команды можно выполнить на любой UNIX-like машине (не обязательно мучать DSR и себя), но вдруг ее нет...
3. Как восстановить пробрасывание реальных IP адресов машин из локальной сети в DMZ зону (такая хрень появилась только в пршивке 1.06B53, раньше ее не было).
-- Как диагностируется: при входе из локальной сети на сервер в DMZ зоне (например в Apache), в логах последнего отображается не IP машины, с которой осуществлен вход, а IP самого роутера. Что нужно сделать:
-- Выполнить команду iptables -t nat -D POSTROUTING -m ifgroup --ifgroup-out 0x2/0x2 -j fwMasqueradeRules
-- Опять-таки, после перезагрузки снова включится маскарадинг
4. Как пустить WAN клиентов сервера PPTP в DMZ зону.
-- Выполнить команду iptables -A fwDefpptpChains -o eth2 -j fwPPTPServer
-- Все до первой перезагрузки
5. А если без перезагрузки ? Пожалуйста (относится к прошивке DSR-1000N_A1_FW1.06B53_WW !):
-- В любом редакторе создать файл custom.sh с таким содержимым (это мой файл):
#!/bin/sh
date > /tmp/custom_sh_last_run_before
cp /flash/profile /etc
date > /tmp/custom_sh_last_run_after
-- В данном скрипте я также восстанавливаю свой системный профиль (/etc/profile)
-- Сохранить файл на DSR в каталоге /flash (в данный каталог можно писать и данные сохраняются между перезагрузками)
-- Каждый раз при загрузке, DSR выполняет скрипт /pfrm2.0/sslvpn/var.default/httpd.sh.
-- Он находится в записываемой области. Достаточно добавить туда в начало команду /bin/sh /flash/custom.sh
-- Все. После этого, после каждой перезагрузки, добавляется возможность входа через телнет под root, отключается маскарадинг и включается доступ из PPTP к DMZ.
-- Технология общая: ее можно расширять до бесконечности.
6. Вы все еще миритесь с 24-мя фиксированными IP-адресами ? Я уже нет:
-- В директории /pfrm2.0/var/www есть файл dhcpReservedIps.htm. Директория не защищена от записи.
-- В нем есть такая строчка: <td><input type="submit" value="$| trStrings["10171"] or 'i18nHTMLMissing' |$" name="button.add.DhcpfixedIpAddress.dhcpReservedIpConfig.-1" class="submit" title="$| trStrings["10171"] or 'i18nHTMLMissing' |$" onclick="return maxCountCheck
('hdReserverIps',24, 'tblErrMsg')"></td>
-- В ней нужно заменить 24 на что-нибудь другое. Проверка - дебильнейшая, работает только на уровне Web интерфейса и не имеет никакого отношения к сетевым технологиям. Типа мальчикам захотелось ограничить.
-- После замены, новые фиксированные адреса можно сохранять в конфигурации. Восстанавливать конфигурацию, правда, пока не пробовал.
7. Еще из полезных features, есть команды ftpget и ftpput. Их синтаксис можно посмотреть, просто запустив любую из них. Смысл команд понятен из их названия. Чтобы не морочиться с переносом файлов через USB, я использовал ftp.
8. Все это описал, чтобы продемонстрировать, что из данной железки в ее текущем состоянии можно сделать конструктор. Покопашись в коде, заметил, что встречаются закомментаренные строки, относящиеся к обязательному функционалу такого рода железок, но который убрали специально, чтобы не ронять продажи DFL. Например, в библиотеке dhcp.lua есть строки:
--inTable["dhcp.primaryTftpServer"] = inputTable["dhcp.primaryTftpServer"]
--inTable["dhcp.secondaryTftpServer"] = inputTable["dhcp.secondaryTftpServer"]
Они должны были бы включать настройку TFTP сервера сетевой удаленной загрузки.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-1000. Tips and tricks.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 19:08
Сочувствую владельцам DSR'ов...
Столько секса на ровном месте!
bnk123 писал(а):
... встречаются закомментаренные строки, относящиеся к обязательному функционалу такого рода железок, но который убрали специально, чтобы не ронять продажи DFL...
Не думаю, что местами урезанный функционал сырой железки как-то повлиял бы на продажи исправно работающих DFL'ек.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 11:45
Ребят, а как прописать IP TFTP сервера на прошивках 2.**_WW?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 187
