Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:04
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 15:30
Есть новый DFL260.
В локалке сервисы Asterisk, Web и т.д.
Настроен проброс по стандартному, одно правило SAT, второе правило Allow.
Это действует на веб сервисы - работает. Только почему юзеры нормально заходят только из дома нормально, а из локальной сети доступа по доменному имени нет.
Далее Asterisk, в нем два транка, один с регистрацией, второй без.
С регистрацией транк работает.
Правда в правиле SAT/Allow для RTP в dest ip стоит WAN IP.
Если в Allow поставить внутренний IP - голос не идет и нету коннекта.
Второй транк без регистрации, он совсем не работает. При выводе команды sip show peers - статус UNKNOWN.
Правило для NAT стоит стандартное заводское.
Могу выложить детальные настройки чуть позже.
Подскажите пожалуйста куда копать?
Старый роутер с обычным пробросом отлично годами работает, а с этим морока. Гайды в интернете помогают не сильно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 15:39
1 - ищем NatLoopback для вашего WEB сервера
астериск
2 делаете проброс портов в качестве источника указываете группу IP адресов ваших провайдеров .
2.1 делаете отдельно группы правил для SIP и RTP (SAT+ALLOW)
2.2 ExtIP = ???????????
3 книжку про бедующее читали ? или FreePBX c гайдами с хабра ?
Не получилось ? ;-) sip set debug peer <Prov> - курим что там в SDP
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 16:24
1 - Это посмотрю через два три часа
2 - У провов всего по одному IP, но сделаю группу для этого
2.1 - Хорошо, все сделаю по группам, для SIP и RTP по два правила SAT/Allow
2.2 - Прописан внешний WAN IP роутера, здесь я так понимаю все нормально изначально
3 Книжку читали, но по моему там трафик блокируется, так как не идет совсем трафик (tcpdump'ом снимал дамп). Asterisk голый.
И еще, проброс портов сделан с перенаправлением, то есть во внешке торчит порт 7777, а во внутрь трафик с него попадает например на порт 5060 хоста Астериск. Также проброс с переназначением портов на веб серверы настроен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 16:30
добейтесь голоса на 5060 порту .
потом варианта два
забиндить астериск на ваш порт
сделать со сменой порта.
PS у меня все работает . и голос и все остальное ;-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 10:55
Настроил этот роутер, оказалось что нужно включить SIP ALG у сервиса.
А правила NAT LoopBack должны стоят в самом начале, иначе не работают.
Остался вопрос про внешние SIP телефоны, они не регаются на Астериске через DFL.
Вроде писали что обычный проброс портов решает эту траблу, но пока не помогает.
Забыл про ваш совет ), может он мне поможет!
Спасибо за помощь.
Схема такая:
|Удаленные SIP телефоны| -> |Интернет| -> |Dlink 260E| ->|Asterisk| -> |Локальные SIP телефоны|
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 11:59
ох накушаетесь вы с SIP ALG ;-)
лучше разберитесь с пробросом портов .
что на астериске в момент регистрации телефонов ?
пакет Register долетает ?! Что на него отвечает астериск ?
ps странно... у меня регистрируется
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 14:14
АДНАЗНАЧНА ! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 14:56
Попробую без SIP ALG, хотя на старом роутере SIP ALG был включен по умолчанию и Asterisk с ним работает уже годами.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 15:04
Вы просто не понимаете как работает механизм ALG.
При его не верной настройке - он только будут мешать , а не помогать .
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 19:19
А если нету голоса:
1. По одному внешнему транку (транк без регистрации).
То есть звонит любой человек на транк, поднимает трубку внутренний абонент, при этом не слышно абонента который инициировал внешний звонок.
2. Внутренние номера зареганные на телефонах вне сети Asterisk, то есть удаленные аппараты/софтфоны. Проблема похожа на первый пункт, голоса не слышно в одну сторону.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 19:33
Снимайте дамп и изучайте.
Волшебный порошок кончился.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 185
