Текущее время: Вт ноя 03, 2026 07:54
 Заголовок сообщения: dfl860e и SAT(port forwarding) из lan в dmz.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 11:49
Доброго времени суток, встала задача поднять второй WAN, на нем организовать PPTP сервер с дальнейшим доступом к серверу в DMZ по RDP. При этом на адрес DMZip нужно прокинуть порт с сервера в LAN. Всю цепочку до проброса портов поднял, при подключении к WAN2ip по PPTP получаю адрес 172.16.0.20 шлюз(он же DMZip) 172.16.0.1, но вот с пробросом на него портов с адреса 192.168.0.5 как то не срастается. Цель всего этого получить изолированную сеть 172.16.0.0 /24 из которой можно будет подключиться к некому порту на 192.168.0.5(проброшенному на 172.16.0.1) при этом не пробрасывая все его порты. Может кто сталкивался с подобным решением? Правила все по аналогии с работающими пробросами на WAN1 порт из LANa.
 Заголовок сообщения: Re: dfl860e и SAT(port forwarding) из lan в dmz.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 12:24
давайте скрины .
пять раз перечитал - ни чего не понял .
кто куда . зачем , что ....????
зачем проброс . когда можно чисто правилами разрешить ходить пользователю, присвоив (для верности ) IP в свойствах пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 02:23
нда ..., чертежик бы, так то почти все понятно :)
схемка не хитрая, но в сетях малость заблудились
из того что видно - dmz, pptp это разные интерфейсы и лучше (проще) сделать их разными сетями
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 11:57
давайте скрины .
Аналогично. Вроде не два слова написано. Но, блин, ничего не понятно.
Сейчас этот форум просматривают: FuxiNN и гости: 211
