Текущее время: Вт ноя 03, 2026 12:43
 Заголовок сообщения: D-Link dfl 1660
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 11:00
Здравствуйте!
Получил во владение железяку dfl - 1660
Хотелось бы настроить агрегацию каналов 2х - провайдеров, умеет ли она это? чтобы во время падения первого, работал второй, и работали они одновременно.
Или так нельзя сделать на данном оборудовании? и может только работать "один" провайдер и при падении будет переключение на "второй"
Нашел http://www.dlink.ru/ru/faq/85/926.html но как я понимаю это не совсем то
 Заголовок сообщения: Re: D-Link dfl 1660
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 11:21
Работать с двумя каналами одновременно? - Да, железка прекрасно это рулит, если правильно настроен PBR. См. раздел FAQ для серии DFL.
Одновременно с этим можно (и нужно) настроить и failover, чтобы при падении одного из каналов сервисы переключались на живой канал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 11:16
разобрался, с 2мя провайдерами, всё работает при отключении первого или второго.
пробросил http сервисы и почтовые. тоже всё отлично работает
пытаюсь пробросить rdp сервис. как уже только не мучил и не крутил. не хочет ходить по rdp снаружи. не могу понять. почему не хочет ходить rdp
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 11:37
Показывайте скриншоты правил
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 12:05
Папка Nat_Rules
Папка lan1_to_wan1
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 13:09
У Вас запрос на RDP прилетает на wan2, а ответ улетает через другого провайдера. Сделайте соответствующее правило в PBR, чтобы в при обработке RDP был задействован был только wan2.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 04:41
Спасибо! большое!
Появилась теперь странная проблема, кажется что теперь разрываются соединения, если даже подключаюсь изнутри по rdp на удалённый сервер, теряется соединение.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 07:39
Показывайте теперь правила PBR и таблицы маршрутизации.
И добавьте в папку lan_to_wan правило для RDP выхода через wan2.
Ну и еще - не используете сочетание any/all-nets в правилах. Конкретизируйте интерфейс и по возможности внешнюю сеть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
