Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-620 не работает wan порт
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:37
Помогите пожалуйста, wan соединение пропало лампочка не горит вообще! через модем работает но лампочка не горит, была прошивка 1.2.102, сейчас прошился 1.3.3 все ровно толка нету, что делать? может wan порт сгорел?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 не работает wan порт
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 12:46
:) Добрый день, такая же в принципе проблема, но я как понимаю нам её никто не поможет разрешить!!!
Суть дела в том, что
ВАН порт не горит вроде-бы, но есть одна увиденная фича,
при полностью отключенных кабелях в лан и ван, по истечение 10-15 минут загорается WAN порт и горит желтым цветом постоянно, если перегрузить роутер то он опять перестает гореть, если всунуть кабель инета, то он может на мгновение загореться желтым (5-10 сек) и обратно потухнуть, по истечении 12 минут опять загорается желтым и не перестает гореть,
локалка работает, все лан порты работают что самое интересное а вот ван чет, не хочет
АУУУУУ тех поддержка, расскажи в чем подвох, прошивались все мы по инструкции, но ван сам по себе пропал через время........
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 09:12
У меня вообще не горит не через 10-12 мин. ни через час 1-2, а вот с модемом работает но лампочка все ровно не горит, я думаю у меня ван порт сгорел! тех поддержка ответьте
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 06:41
У меня тоже перестал гореть индикатор WAN- порта, и роутер не подключается к провайдеру. Тип соединения PPPoE.
Вчера утром была гроза и пропал интернет. При перезагрузки роутера индикатор WAN-порта загорался жёлтым и через несколько секунд пропадал, так он и раньше работал. Позвонил провайдеру. Выяснил что у них авария по нашей улице. В течении дня перезагружал роутер, чтобы проверить соединение. До провайдера дозвониться проблема, потому стал проверять подключен ли интернет самостоятельно. Проверил не слетели ли настройки в роутере. После подключил кабель провайдера (витая пара) к сетевой карте компьютера. Интернета небыло. Ещё через пару часов перезагрузил роутер, но на этот раз индикатор WAN-порта не загорелся. Перезагружал я всегда выдёргивая адаптер питания роутера из розетки сетевого фильтра. К вечеру дозвонился до провайдера, выяснил что авария устранена. Подключился только напрямую - витая пара=> сетевая карта компьютера, через роутер подключиться не получилось. Проверил заново настройки роутера, сделал сброс, заново вбил все данные провайдера, попробовал несколько прошивок. Ничего не помогло. Потом переназначил WAN-порт в настройках роутера Дополнительно/VLAN с Port5 на Port4.
Но в настройках Сеть/Соединение на странице WAN-порта в пункте Физический уровень/Физический интерфейс так и остался Port5 и других вариантов нет.
Вопросы такие: Можно ли переназначить порты LAN на WAN, будет ли работать WAN на другом порте и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 10:40
У меня похожий случай. После грозы нет соединения. Напрямую с компа есть. Хочу создать бридж WAN+один из LAN портов(такое должно получиться при назначении порта IPTV приставке) и попробовать. Но моя версия прошивки (1.0.0) такое не умеет. Нужно перепрошиваться. Пока в нерешительности, боюсь роутер брикнуть.
admin as is
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 11:22
Такаяже картина, проблемма на стороне провайдера , высокая скорость с его стороны порт wan не линкуется проблема решена провайдером.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 13:19
Всё, проверено. У меня wan порт прожарился 100%.
Свою проблему решил переназначив порты (через Vlan настройки в прошивке 1.2.102).
Теперь wan у меня Port4, старый wan забил пробкой =).
admin as is
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 22:15
Выкладываю инструкцию по перекидыванию WAN-портa на LAN-порт.
Проделано на прошивке v1.3.3, т.к на v1.2.26 не получилось.
чтобы прошить 1.3.3 нужно сделать сброс на заводские настройки.
скачать DIR_620-1.2.102-20110518.bin и прошить её,
потом можно прошивать v1.3.3
И так, заходим в web-интерфейс роутера.
Выбираем Настроить вручную (только в новой прошивке появилось), заходим на страницу Сеть/WAN (в старых прошивках это Сеть/Соединения), удаляем все Типы соединения с направлением WAN, для этого нажмите на строку и попадёте на страницу с настройками, внизу будет кнопка Удалить.
Не забываем нажимать кнопку Сохранить после изменений уходя со страницы.
Дальше переходим на страницу Дополнительно/VLAN нажимаем на строку lan, на его странице в строчном списке выбираем один любой порт, на него будем назначать WAN (нумерация портов совпадает с маркировкой портов на роутере), нажмите на выбранный порт, чтобы выделить его, затем нажмите на кнопку Удалить порт. Сохраните изменения.
Возвращаемся на страницу Дополнительно/VLAN теперь заходим в настройки wan, для этого нажмите на строку с именем wan. На странице настроек нажимаем кнопку Удалить VLAN. Сохраняем настойки и перезагружаем роутер.
После перезагрузки снова заходим на страницу Дополнительно/VLAN нажимаем кнопку Добавить. На появившейся странице делаем следующее:
Тип: оставляем NAT
Порт: выбираем тот, который вы выбрали для переназначения на WAN (я выбрал port1).,
QoS: оставим 0.,
Тег: untagged.
Сохраняем настройки.
Переходим на страницу Сеть/WAN (в старых прошивках это Сеть/Соединения), нажимаем кнопку Добавить. Далее зависит от настроек предоставляемых провайдером, (у меня динамический IP )
В новом окне меняем:
Тип соединения: Динамический IP
Порт: на выбранный вами для переназначения на WAN (у меня port1)
Разрешить: стоит галочка.,
Направление: WAN.,
MTU: 1500.,
MAC: не меняем, если на требует провайдер.,
Получить адрес DNS-сервера автоматически: галочка.,
Vendor ID: пусто.,
Включить RIP: пусто.,
Включить IGMP: галочка.,
NAT: галочка.,
Сетевой экран: галочка.
Сохраняем настройки и перезагружаем роутер.
Опять заходим на страницу Сеть/WAN (в старых прошивках это Сеть/Соединения), нажимаем кнопку Добавить. И вбиваем настройки предоставленные вашим провайдером. Не забываем перекинуть провод в назначенный порт. Конец.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 14:32
Та же проблема, ни чего не помогает только танцы с бубном через многократные перезагрузки, и в итоге кое как что то начинает работать, 2-3 дня а бывает и неделю поработает и опять та же песня тухнет индикатор wan и с ним падает интернет сейчас подключил кабель напрямую и интернет работает а роутер нет. Вопрос почему меня не предупредили при покупке данного устройства что оно не будет работать должным образом. Я купил, значит также попал на эту удочку значит я то же Лох как и все остальные. Сосед кстати с моделью 320 тот же Лох проблемы другие но он постоянно отдает деньги провайдеру за настройку этого говно устройства,и не надо валить все на других якобы всё на стороне провайдера, я со сторонним роутером просидел 7 лет и никаких проблем пока не залил случайно его водой а тут хлам а не оборудование, все устройства что я видел с надписью D-link глючат и не работают стабильно, повелся только на дешевизну и мне это аукнулось.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 14:38
Прежде чем голословно обвинять наши устройства в неправильной работе, имейте в виду, что если у вас что-то не работает, то предоставьте хоть какую то информацию о вашей проблеме, например, какая аппаратная ревизия вашего роутера, какая на нем версия прошивки, какой тип соединения настроен на роутере, что роутер пишет в системном журнале при появлении проблемы?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 14:45
О очнулся ваш не до роутер
Модель:
DIR_620
Версия прошивки:
1.2.102
Время сборки:
Wed May 18 21:15:17 MSD 2011
Производитель:
D-Link Russia
Тех. поддержка:
support@dlink.ru
Описание:
Root filesystem image for DIR_620
Ревизия web:
0be520fed6c822f28affa431ff636e94ff58e9b2
LAN IP:
192.168.0.1
Jan 1 00:00:11 syslogd started: BusyBox v1.12.1
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.940000] br0: port 2(ra0) entering learning state
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.944000] br0: port 1(eth2.1) entering learning state
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.044000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.048000] br0: port 2(ra0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.052000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.056000] br0: port 1(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: started, version 2.40 cachesize 512
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-MMU no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N TFTP
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179580.572000] eth2.2: Setting MAC address to 34 08 04 d3 14 f5.
Jan 1 00:00:12 pppd[824]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:12 pppd[824]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5
Jan 1 00:00:12 pppd[825]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:16 dnsmasq[774]: DHCPREQUEST(br0) 10.130.81.69 00:1d:92:f4:35:3d
Jan 1 00:00:16 dnsmasq[774]: DHCPNAK(br0) 10.130.81.69 00:1d:92:f4:35:3d wrong network
Jan 1 00:00:17 kernel: [17179586.196000] dwc_otg: version 2.72a 24-JUN-2008
Jan 1 00:00:17 kernel: [17179586.204000] DWC_otg: Core Release: 2.66a
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.408000] DWC_otg: Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.412000] DWC_otg: Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.416000] DWC_otg: Using DMA mode
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.420000] DWC_otg: Device using Buffer DMA mode
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.424000] dwc_otg lm0: DWC OTG Controller
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.432000] dwc_otg lm0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.436000] dwc_otg lm0: irq 18, io mem 0x00000000
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.440000] DWC_otg: Init: Port Power? op_state=1
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.444000] DWC_otg: Init: Power Port (0)
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.448000] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.452000] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.21 dwc_otg_hcd
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.456000] usb usb1: SerialNumber: lm0
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.468000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.476000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.480000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:18 dnsmasq[774]: DHCPDISCOVER(br0) 00:1d:92:f4:35:3d
Jan 1 00:00:18 dnsmasq[774]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.89 00:1d:92:f4:35:3d
Jan 1 00:00:18 dnsmasq[774]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.89 00:1d:92:f4:35:3d
Jan 1 00:00:18 dnsmasq[774]: DHCPACK(br0) 192.168.0.89 00:1d:92:f4:35:3d pc
Jan 1 00:00:22 dnsmasq[774]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.89 00:1d:92:f4:35:3d
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 14:48
Почему я должен тратить своё время на общение с вами вместо работы в интернете, я не голословный а ваше оборудование работает не стабильно это факт,на данный момент и другой индикатор не работает почему да потому что хлам...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 14:57
Частый выход из ситуации помогает отключение устройства ожидание в течение 20-30 мин и все начинает работать, но через время все повторяется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 14:58
Sergey Molchanov ну и что вы скажете доктор?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 15:20
Во первых - вы не ответили на вопрос об аппаратной ревизии роутера, о типе соединения. Последнюю прошивку пробовали ставить? Журнал роутера вы предоставили в течение 22 секунд после включения, соединение, естественно, не успело даже подняться и тем более упасть.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 41
