Текущее время: Пт ноя 06, 2026 15:38
 Заголовок сообщения: Проблемы скорости с pppoe
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 04:15
Уже с несколькими роутерами наблюдаю следующую проблему.
Скорость между двумя компьютерами по проводам 90 мбит, по воздуху от роутера до компа 50 мбит.
Но когда подключаюсь к провайдеру по pppoe - скорость скачивания падает до 20-25 мбит.
Причем как по проводам, так и по воздуху.
Это какая-то фича протокола pppoe? Там ведь нет шифрования? Почему роутеры не справляются?
 Заголовок сообщения: MTRX
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 07:13
Модели роутеров - это военная тайна?
 Заголовок сообщения: Re: MTRX
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 07:45
Нет. Dir-615 m1, dir-300 d1
На роутерах других производителей та же проблема. Например tp link wr841nd,
так что вопрос носит скорее общий характер
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы скорости с pppoe
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 14:27
уверены :D?
проверьте без "воздуха"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 15:03
Shkiper писал(а):
уверены :D?
А по теме?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 15:48
Даже при отсутствии шифрования, уже сама инкапсуляция трафика при использовании PPPoE жрет достаточно много процессорных ресурсов и без того слабенькой мыльницы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 10:13
А не подскажете, где можно поподробнее об этом почитать? Маловато инфы в интернете.
В основном радужные обзоры в стиле "все хорошо, прекрасная маркиза", а также спецификации производителей что "могем 90 Мбит ПППоЕ без вопросов".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 11:46
Специально вопрос не изучал. И не буду, так как PPPoE не использую. С другой стороны, это PPP и на инкапсулирование тратятся ресурсы, конечно, но двукратный проигрыш - это перебор.
Кроме того, пробуйте скорость всегда по кабелю. Это достовернее.
Не стану рекомендовать пробовать DFL, т.к. небюджетно.
Вы попробуйте какой-нть MikroTik.
Кроме того, есть смысл изучить ситуацию c MTU, т.к.
Википедия писал(а):
Стандартное MTU протокола ниже, чем на стандартном Ethernet (Ethernet - 1500 байт; PPPoE - 1492 байт), что иногда вызывает проблемы с плохо настроенными межсетевыми экранами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 18:25
MTU на роутере стояло 1492, как и положено, а вот у прова оказалось 1480. Поправил везде на 1480, но принципиально ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 02:40
Есть подозрение, что на качество связи влияет расстояние до оборудования провайдера. 7 этажей + разводка по квартире. Витая пара UTP.
Может такое быть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 12:21
Может такое быть?
Очень маловероятно
Замерьте скорость при прямом подключении компьютера. Без рутера. Это и будет ориентиром. Кроме того, какая скорость по тарифному плану?
А MTU пробуйте уменьшить до 1300-1400
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 16:14
Как и до какого предела можно править MTU можно посмотреть тут: viewtopic.php?p=946579
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 15:41
Без роутера download=80 Мбит/с, upload=50 Мбит/с. Измерял спидтестом. По тарифу до 100 Мбит/с.
Уменьшение MTU до 576 приводит к некоторому увеличению аплоада, но не более того.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 20:12
попробуйте какие-нибудь достаточно производительные рутеры.
лучше всего попробовать с любым из MikroTik.
Чем больше MTU, тем лучше для скорости, до тех пор, пока пакет не начинает дробиться. Поэтому я и советовал проверить MTU = 1300-1400
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 03:04
MTU стоит 1480. Это максимальный размер без дробления. Проверял пингом.
Вопрос, как проверить используется ли в pppoe шифрование или нет? Я так понимаю, возможны разные варианты.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
