Текущее время: Сб сен 12, 2026 22:39
 Заголовок сообщения: Dir 620 проблема с питанием (?)
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 06:37
Доброго дня
Роутер d link dir 620 верой и правдой работавший 2 года, начал работать нестабильно, с начала заметил что стал пропадать интернет (wifi и кабель), после перезагрузки по питанию все приходило в норму примерно на сутки.
Потом совсем пропал интернет и wifi, перезагрузка не помогала.
При включении стала гореть только лампа питания, а потом промигивали все лампы и роутер уходит в перезагрузку и так по кругу.
Вот видео:
https://youtu.be/aE9ESoOOyQA
Есть ли шанс восстановить работоспособность или роутер на свалку?
 Заголовок сообщения: MTRX
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 07:51
Заменить БП на аналогичный и проверить плату внутри коробки на предмет вздувшихся кондюков.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 620 проблема с питанием (?)
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 11:26
Заменил блок питания, без изменений, индикаторы мигают также как в видео. Залил прошивку (самую последнюю официальную версию) без изменений
P.s. кондюки в норме (нет ни одного надутого)
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 11:32
Как же вам удалось записать прошивку, если он в циклической перезагрузке находится? Выбросьте его. Если замена БП ничего не дала, значит проблемы с платой/процом/флешкой.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 12:53
В аварийный ражим получилось зайти и залить прошивку, но после перезагрузки (после прошивки) все так же и осталось
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 15:47
А какую вы ему прошивку подсовываете? Какая ревизия роутера? Можете фото наклейки снизу показать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
