Текущее время: Вт сен 15, 2026 09:11
 Заголовок сообщения: DIR-620 не грузится
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 19:29
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как найти выход из ситуации.
Несколько лет стоял и работал DIR-620 со старой прошивкой (по моему) 1.4.0
После попытки обновить прошивку на 20150617_1210_DIR_620D1_2.5.15_sdk-master.bin, маршрутизатор перестал грузиться.
При включении питания на одну секунду загорается индикатор питания, но красным цветом. Затем гаснет на 10 секунд и загорается вновь уже зелёным. Индикаторы LAN светятся при коннекте к ним.
Роутер не откликается на кнопку сброса.
На Вашем сайте, DIR-620 указаны с разными буквенными индексами. На моём указано: RIR620EEU....A1E Ver.:A1 F/W Ver.:1.0.6
На попытку прошить прошивку для DIR-620/A/E1, роутер выдал сообщение о некорректности прошивки. Прошивку для DIR-620/B начал заливать, но теперь не работает.
Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 не грузится
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 20:40
Для вашего роутера 1.4.0 была последней прошивкой. То, что вы в него записали - от другой ревизии. Возможно, он находится в аварийном режиме. Установите на компе адрес вручную и попробуйте зайти на вебку роутера.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 20:57
Я попробовал всё. На вебку не заходит и не пингуется. На нажатие ресета никак не реагирует.
Я отключал питание, жал ресет и не отжимая его включал питание - никаких результатов. Пинга нет. Роутер до этого имел адрес *.*.0.1 его я и пингую. На компьютере стоит 0.2
Попробовал всякие рекомендации, но всё тщетно.
Что означает красный цвет у индикатора питания в момент включения? И почему он гаснет на 10 секунд после этого?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 21:01
Ну, если всякие рекомендации не помогли, то, видимо, сделали вы из него кирпич. Можно попросить на support@dlink.ru или router@dlink.ru образ флеши и методику смены mac-а, найти программатор и записать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 08:14
А где было узнать про то как надо? Вот Вы как узнали, что для моего роутера 1.4.0 прошивка последняя? Буквенные индексы указанные на сайте, тоже слабо ассоциировались с наклейкой роутера.
Почему он одну прошивку проигнорировал, а другую всё же залил???? Как это всё понять?
Вина разумеется моя. Я проблемы у провайдера принял за проблемы роутера, но это ничего не меняет в способах информирования пользователей.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 08:38
Папка для вашей ревизии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevA/
Вы записали прошивку для ревизии D: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevD/
В названиях папок ревизия указана. Почему он принял не родную прошивку - вопрос к разработчикам.
Вы бы всё-таки попробовали вогнать его в аварийный режим. Может получится.
1. На компе ставите 192.168.0.2 вручную
2. Роутер выключаете.
3. Нажимаете ресет и включаете роутер
4. Держите ресет еще секунд 20-30
5. Отпускаете ресет, пробуете зайти на 192.168.0.1 (пингом не проверяйте, его может и не быть)
6. Должно быть приглашение на выбор прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 172
