Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:21
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR 320
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 14:36
Здравствуйте, прошу совет по маршрутизатору DIR 320.
Несколько лет он работал нормально, но недавно начало пропадать соединение с интернетом, иногда раз в сутки, иногда чаще, проблема решается перезагрузкой роутера.
Все индикаторы на роутере горят нормально даже когда интернет уже не доступен. Прошивка до новой версии не помогла.(с 1.3 до 1.4)
Проблемы начались после обновления до юбилейной версии виндоус 10, но это совпадение наверное, на сколько я знаю у роутера своя ОС не связанная с основной. К тому же ноутбук не обновлялся, а у него сеть пропадает точно так же. При прямом подключении обрывов нет.
PS Может ли быть проблема в жаре? После чистки от пыли он вроде бы начал работать чуть стабильнее, но может мне кажется.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR 320
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 16:02
Раз Вы чистили от пыли - значит вскрывали. Вскройте в очередной раз и осмотрите на предмет вздувшихся конденсаторов. При выявлении - заменить. И БП тоже заменить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 17:10
На глаз все нормально, ничего не вздуто. Кроме того, работоспособность восстанавливается и при перезагрузке через интерфейс роутера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 17:34
Нужен лог с роутера с момента включения до момента пропадания инета
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 18:18
Я пытался настроить журнал событий, но мне кажется он неадекватно ведется? Там неправильно стоят даты. Приложу что получилось, может вы разберетесь.
Может быть есть еще какой-то способ собрать логи?
Попытался сам разобраться в логе, там куча ошибок вроде Jan 1 00:33:58 kernel: [ 1739.624000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 00:34:52 kernel: [ 1792.892000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Может тут проблема?
syslog.txt [28.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 18:26
Все проще. Оборудование провайдера по каким то причинам не ответило роутеру на эхо-запросы, в результате чего роутер посчитал, что "сессия" зависла, и запустил переподключение:
Jan  1 02:46:11 pppd[810]: No response to 3 echo-requests
Jan  1 02:46:11 pppd[810]: Serial link appears to be disconnected.
Jan  1 02:46:11 pppd[810]: lcp_close: unit:0, reason: "Peer not responding" (status: 15, state: 9, was_ip_down: 0)
Jan  1 02:46:11 pppd[810]: Connect time 165.9 minutes.
А переподключиться без перезагрузки он не может сразу, потому что то же оборудование провайдера не дает роутеру это сделать:
Jan  1 02:46:21 pppd[6134]: PPP session is 14302
Jan  1 02:46:21 pppd[6134]: Using interface ppp2
Jan  1 02:46:21 pppd[6134]: Connect: ppp2 <--> eth2.5
Jan  1 02:46:22 pppd[6134]: CHAP authentication failed: 21
Jan  1 02:46:22 pppd[6134]: lcp_close: unit:0, reason: "Failed to authenticate ourselves to peer" (status: 19, state: 9, was_ip_down: 0)
Jan  1 02:46:22 pppd[6134]: Connection terminated.
Это все, что можно сказать по логам.
Если провайдер ничего предпринимать не собирается, то попробуйте в настройках соединения выключить keep alive.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 18:50
Огромное спасибо.
Ваши слова, кроме прочего, полностью объясняют "поведение" устройства.
Я был уверен, что проблема в роутере и даже не подумал писать провайдеру, но теперь исправлю это упущение.
