Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:39
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 15:40
Такая ситуация. Есть два маршрутизатора одной и той же ревизии и модели (что указана в шапке). Один настроен как роутер, второй как точка доступа.
Первый поднимает PPPoE соединение, и раздает по DHCP ip-адреса, всем подключенным к нему устройствам и соответственно интернет.
Второй имеет ip-адрес (из сети DHCP роутера) и по сути полностью прозрачен. Ибо за исключением настроек ip-адреса, WiFi сети и выключенного DHCP, не имеет ничего.
Соединены оба по обычной витой паре. Из Lan1 в Lan1.
На первом маршрутизаторе настроен проброс портов в сторону второго, указан внешний порт 8079 (для захода на точку доступа), и указан внутренний порт точки доступа (80).
В общем связка логична и понятна. По идее либо по опорному ip-адресу роутера, либо по внешнему с использованием порта 8079 мы должны иметь возможность зайти на точку доступа. Но нет, это не работает.
Но данная связка начинает работать в следующем случае. Если оба маршрутизатора соединены по витой паре из Lan1 в Wan. На точке доступа организовывается второй Nat, а все устройства за точкой доступа становятся уже не в сети роутера, а в своей сети точки доступа.
На каждом из маршрутизаторов прошивка как обновлялась до 2.5.9, так и даунгрейдилась до 2.0.17, результата не принесло.
Как можно решить данную проблему без организации второго Nat.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 10:10
Я услышу ответ от администраторов форума?
