Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:54
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 13:27
Прошу помощи по DFL-260E, нахожусь в сети LAN (адресация 192.168.0.xx),
нужен доступ к компьютеру подключенному к порту DMZ (адрес сети DMZ 10.10.10.хх), но при этом адрес компьютера подключенного к DMZ: 192.168.150.150
Я написал правило:
Name Action Source interface Source network Destination interface Destination network Service
allow_to_dmz NAT lan lannet dmz computer192.168.150.150 all_tcpudpicmp
Поменял адрес своей сетевой на 192.168.150.151, и тишина... Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 13:57
Я всегда считал, что компьютеры должны иметь IP адреса из той же сети, где находятся. У вас, однако, это не так.
Что в этой жизни я или Вы не понимаем?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 14:34
Это не совсем компьютер, это точка доступа. Не вижу смысла занимать адрес локальной сети.
По существу есть что добавить или просто поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 16:06
Вопрос был по существу. Но если Вы думаете иначе, желаю удачи!
Судя по вашему посту, Вы либо плохо владеете протоколом TCP/IP, либо много не договариваете.
Что из этого верно?
Т.е. сеть и точка доступа находятся в различных логических подсетях, но в одном физическом сегменте?
Если вы не хотите чтобы эта сеть и эта точка доступа взаимодействовали, другими словами чтобы эта точка доступа была недоступна через эту сеть, то это, пожалуй, разумно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 22:13
Топикстартеру:
Как Вам уже правильно заметили - Точка у вас в DMZ-подсети должна быть в том же адресном пространстве.
Почему? - Потому что маршрутизация.
И правил должно быть 2:
Allow LAN - DMZ
Allow DMZ - LAN
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 23:55
Именно так, ранее физически находясь в локальной сети DMZ мог поменять адрес ноута и подключиться к точке, сейчас я на удалении и у меня нет такой возможности, но нужен доступ к точке.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 11:39
Распишите вашу ситуацию подробнее. В частности особенно, к каким устройствам у вас есть физический доступ и возможность управления, и к каким нет.
Поскольку гораздо проще сделать нормальную адресацию для точки доступа, находящейся в DMZ, чем в текущей ситуации обеспечить интересующий вас доступ.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
