Текущее время: Вт окт 27, 2026 02:20
 Заголовок сообщения: Короткие "фризы" DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 19:36
Доброго времени суток. Имеется роутер DIR-615 ревизии E. Подключение к интернету через DHCP.
Сразу скажу, что при подключении напрямую без роутера - никаких проблем нет. Собственно сама проблема заключается в том, что приблизительно раза 2-3 в минуту роутер "подвисает" где-то на 0.5сек, что негативно влияет например на онлайн игры. Пропинговал 192.168.0.1 пингплоттером, и увидел следующее:
На скриншоте видно, что почти всегда пинг 0-3мс, но бывают частые скачки вплоть до 300мс. В момент этих скачков как раз и подвисают онлайн-игры. Погоняв часок программку, было предупреждение о двух потерянных пакетах.
Что пробовал: переобжимал коннекторы, менял сам кабель, перепрошивал на более новую прошивку, перепрошивал на прошивку "beta", сбрасывал настройки на стандарт, кабель вставлял во все 4 входа, перековырял тучу настроек роутера - ничего из этого не помогло.
Я так понимаю, пингуя роутер, задержка должна быть всегда абсолютно минимальной, но уж никак не 150-300мс и тем более терять пакеты, а значит проблема кроется в роутере.
Кто что может подсказать по этому поводу? Надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Короткие "фризы" DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 19:39
Прошейте альтернативной прошивкой. Если не поможет, значит это старость..
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 19:42
вы имеете ввиду, например, dd-wrt? или что за альтернативные прошивки такие?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 19:46
Типа того
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 20:40
Гиганское спасибо за мысль! И как я мог забыть про существование DD-WRT.. Помогло! Фризы все ушли, потерь нет, пингуя роутер - выше 1мс не поднимается вообще.
Ещё раз спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 126
