Текущее время: Пн окт 26, 2026 04:09
 Заголовок сообщения: DIR-651 H/W ver: A2 проблема с IPTV player
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 20:26
Здравствуйте. Не нашёл на форуме похожих тем, по этому, открываю новую. Ситуация следующая: на компьютере, подключенном через роутер не работает iptv player. Напрямую - все в порядке. Прошивка обновлена до последней версии. Пробовал как через IGMP multicast, так и udpxy.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-651 H/W ver: A2 проблема с IPTV player
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 09:55
А что провайдер требует настроить на роутере для корректной работы IPTV?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 18:41
Включить всё, что содержит слова multicast и igmp. Так же был проведён эксперимент в виде создания нетегированного порта (как для iptv-приставки) для компа. Результат тот же. Позже попробую скинуть лог.
вот лог. были совершены действия: вход под админом, отключючение udpxy
Jan 1 00:00:06 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:06 kernel: Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
Jan 1 00:00:06 kernel: Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan 1 00:00:06 kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x18002000 (irq = 8) is a 16550A
Jan 1 00:00:06 kernel: loop: module loaded
Jan 1 00:00:06 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:06 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:06 kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:06 kernel: Realtek WLAN driver - version 1.7 (2015-10-30)(SVN:exported)
Jan 1 00:00:06 kernel: 40MHz Clock Source
Jan 1 00:00:06 kernel: Find Port=0 Device:Vender ID=819110ec
Jan 1 00:00:06 kernel: #######################################################
Jan 1 00:00:06 kernel: SKB_BUF_SIZE=2408 MAX_SKB_NUM=480
Jan 1 00:00:06 kernel: Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[3]...
Jan 1 00:00:06 kernel: chip name: 8196C, chip revid: 0
Jan 1 00:00:06 kernel: eth0 added. vid=9 Member port 0x10f...
Jan 1 00:00:06 kernel: eth1 added. vid=8 Member port 0x10...
Jan 1 00:00:06 kernel: [peth0] added, mapping to [eth1]...
Jan 1 00:00:06 kernel: rtl819x_dlink Generic Netlink family is registered.
Jan 1 00:00:06 kernel: SPI INIT
Jan 1 00:00:06 kernel: flash device: 0x400000 at 0xbfe00000
Jan 1 00:00:06 kernel: ------------------------- Force into Single IO Mode ------------------------
Jan 1 00:00:06 kernel: |No chipID Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk chipName |
Jan 1 00:00:06 kernel: | 0 c22016h 0h 400000h 10000h 1000h 100h 50 0 MX25L3206E|
Jan 1 00:00:06 kernel: ----------------------------------------------------------------------------
Jan 1 00:00:06 kernel: SPI flash(MX25L3206E) was found at CS0, size 0x400000
Jan 1 00:00:06 kernel: flash_bank_1: squashfs filesystem found at offset 0x150000
Jan 1 00:00:06 kernel: Creating 7 MTD partitions on "flash_bank_1":
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000000000-0x000000010000 : "boot"
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000010000-0x000000020000 : "MAC"
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000020000-0x000000030000 : "config"
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000030000-0x000000170000 : "kernel"
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000150000-0x000000800000 : "rootfs"
Jan 1 00:00:06 kernel: mtd: partition "rootfs" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x2b0000
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000030000-0x000000800000 : "Linux"
Jan 1 00:00:06 kernel: mtd: partition "Linux" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x3d0000
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000000000-0x000000800000 : "ALL"
Jan 1 00:00:06 kernel: mtd: partition "ALL" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x400000
Jan 1 00:00:06 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:00:06 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
Jan 1 00:00:06 kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jan 1 00:00:06 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 00:00:06 kernel: arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
Jan 1 00:00:06 kernel: TCP cubic registered
Jan 1 00:00:06 kernel: NET: Registered protocol family 10
Jan 1 00:00:06 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 00:00:06 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:06 kernel: Bridge firewalling registered
Jan 1 00:00:06 kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:06 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:06 kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:06 kernel: Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Jan 1 00:00:06 kernel: Realtek FastPath:v1.03
Jan 1 00:00:06 kernel: nlmon: nlmon_init entry
Jan 1 00:00:06 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Jan 1 00:00:06 kernel: Freeing unused kernel memory: 116k freed
Jan 1 00:00:06 kernel: gpiom: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:06 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
Jan 1 00:00:06 kernel: gpiom: module starting ...
Jan 1 00:00:06 kernel: gpiom: using profile DIR_651A.
Jan 1 00:00:06 kernel: gpiom: button support enabled.
Jan 1 00:00:06 kernel: gpiom: led support enabled.
Jan 1 00:00:06 kernel: IRQ 33/gpiom: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
Jan 1 00:00:06 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:00:06 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth0 is opened!
Jan 1 00:00:06 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:06 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:06 kernel: ************* Initialize MAC/PHY parameter *************
Jan 1 00:00:06 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 00:00:06 kernel: [PHY_ConfigBBWithParaFile][PHY_REG_2T]
Jan 1 00:00:06 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:06 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is opened!
Jan 1 00:00:06 kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth0.2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 2 with portmask: 0x10e, tagmask: 0x100 to switch core
Jan 1 00:00:08 kernel: [RTL_NIC]: Update netif for eth0, vid: 2, portmask: 0x10e
Jan 1 00:00:08 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 1 with portmask: 0x10, tagmask: 0x0 to switch core
Jan 1 00:00:08 kernel: [RTL_NIC]: Update netif for eth1, vid: 1, portmask: 0x10
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 2(wlan0) entering learning state
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering learning state
Jan 1 00:00:09 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is closed!
Jan 1 00:00:09 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is opened!
Jan 1 00:00:09 kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan 1 00:00:09 kernel: d-link select channel = 13+9
Jan 1 00:00:10 nvram[37]: client accepted
Jan 1 00:00:10 nvram[37]: nvram get: [roam-enabled = true]
Jan 1 00:00:10 nvram[37]: nvram get: [roam-config = 1]
Jan 1 00:00:12 nvram[37]: client accepted
Jan 1 00:00:12 nvram[37]: nvram get: [roam-quality_limit = 50]
Jan 1 00:00:12 nvram[37]: nvram get: [roam-quality_width = 15]
Jan 1 00:00:12 nvram[37]: nvram get: [roam-portno = 7890]
Jan 1 00:00:12 nvram[37]: nvram get: [roam-max_timestamp = 60]
Jan 1 00:00:12 nvram[37]: nvram get: [roam-mc_enabled = (null)]
Jan 1 00:00:12 nvram[37]: nvram get: [roam-mc_groupaddr = (null)]
Jan 1 00:00:12 nvram[37]: nvram get: [roam-mc_ttl = (null)]
Jan 1 00:00:13 kernel: monitor task is initialized pid= 263
Jan 1 00:00:13 link_watcher_start[35]: link watcher start with status 0
Jan 1 00:00:18 kernel: br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:18 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:21 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is up!
Jan 1 00:00:21 kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Jan 1 00:00:21 dnsmasq[189]: script process exited with status 1
Jan 1 00:00:22 udhcpc[273]: UDHCP start..
Jan 1 00:00:22 udhcpc[273]: vendorclass - <^Ldslforum.org
Jan 1 00:00:22 udhcpc[273]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: eth1, connect: 1)
Jan 1 00:00:22 udhcpc[273]: Sending discover...
Jan 1 00:00:22 udhcpc[273]: Lease of 10.10.13.22 obtained, lease time 7200
Jan 1 00:00:23 dms_reset_uptime[268]: enter key eth1_1
Jan 1 00:00:23 dms_reset_uptime[268]: unable to remove file /tmp/stat.eth1_1
Jan 1 00:00:23 igmpx[337]: upstream ifaces: eth1
Jan 1 00:00:23 igmpx[337]: downstream ifaces: br0
Jan 1 00:00:23 igmpx[337]: Using old argv style
Jan 1 00:00:23 igmpx[337]: daemonizing ...
Jan 1 00:00:23 igmpx[338]: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 00:00:23 igmpx[338]: kernel mroute inited
Jan 1 00:00:23 igmpx[338]: proxy prepared
Jan 1 00:00:23 igmpx[338]: vifi #0 added for eth1
Jan 1 00:00:23 igmpx[338]: vifi #1 added for br0
Jan 1 00:00:23 igmpx[338]: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Jan 1 03:00:24 udpxy[364]: udpxy 1.0-23.9 (prod) standard [Linux 2.6.30.9 rlx] is starting
Jun 8 19:48:52 morda[382]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.0.28
Jun 8 19:52:26 igmpx[847]: upstream ifaces: eth1
Jun 8 19:52:26 igmpx[847]: downstream ifaces: br0
Jun 8 19:52:26 igmpx[847]: Using old argv style
Jun 8 19:52:26 igmpx[847]: daemonizing ...
Jun 8 19:52:26 igmpx[848]: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jun 8 19:52:26 igmpx[848]: kernel mroute inited
Jun 8 19:52:26 igmpx[848]: proxy prepared
Jun 8 19:52:26 igmpx[848]: vifi #0 added for eth1
Jun 8 19:52:26 igmpx[848]: vifi #1 added for br0
Jun 8 19:52:26 igmpx[848]: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Jun 8 19:52:26 udpxy[364]: udpxy 1.0-23.9 (prod) standard [Linux 2.6.30.9 rlx] is exiting with rc=[0]
Jun 8 19:52:33 igmpx[848]: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.10.13.22
Jun 8 19:52:33 igmpx[848]: added new route 239.255.255.250: 10.10.13.22 -> 192.168.0.1
Jun 8 19:52:33 igmpx[848]: added membership for 239.192.152.143 on upstream #0 10.10.13.22
Jun 8 19:52:33 igmpx[848]: added new route 239.192.152.143: 10.10.13.22 -> 192.168.0.1
Jun 8 19:52:33 igmpx[848]: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.28
Jun 8 19:52:33 igmpx[848]: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 192.168.0.28
Jun 8 20:00:41 igmpx[848]: leave group 239.192.152.143 from 192.168.0.28
Jun 8 20:02:06 morda[990]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.0.28
Jun 8 20:02:12 igmpx[848]: added membership for 225.100.100.99 on upstream #0 10.10.13.22
Jun 8 20:02:12 igmpx[848]: added new route 225.100.100.99: 10.10.13.22 -> 192.168.0.1
Jun 8 20:02:12 igmpx[848]: route 225.100.100.99 on upstream #0 activated with 192.168.0.28
Jun 8 20:02:17 igmpx[848]: leave group 225.100.100.99 from 192.168.0.28
Jun 8 20:02:18 igmpx[848]: route 225.100.100.99: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jun 8 20:02:18 igmpx[848]: removed route 225.100.100.99 on upstream #0 from origin 192.168.0.28
Выше уровнем стоит коммутатор провайдера DES3200-18, если это поможет
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 14:52
Проблема была на стороне оператора - я был включён в гигабитный порт коммутатора, не подготовленного для абонентов. Зато обнаружилась новая странность - включающийся нетбук Asus eee pc 1011px заставляет роутер перезагружаться до двух раз, но не каждое включение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
