Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:01
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 13:33
Dfl 860е прошивка 10.22.04
Настроен тока DHCP Servers а в логах спам!
2016-06-02
13:27:01 Warning RULE
6000051 Default_Access_Rule UDP lan 192.168.1.100
224.0.0.252 137
137 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=58 udptotlen=58
2016-06-02
6000051 Default_Rule UDP lan 192.168.10.196
224.0.0.252 137
drop
2016-06-02
13:27:00 Warning RULE
6000051 Default_Rule UDP lan 192.168.10.119
239.255.255.250 56685
1900 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=131 udptotlen=131
2016-06-02
drop
ipdatalen=133 udptotlen=133
правила все по умолчанию.
в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 15:56
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1 ... 0%B8%D0%B5
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 11:40
Спасибо за сылку для понимания проблемы! Тока это не помогает!
Как это можно устранить или сбросить по дефолту и настроить заново?
Может не правильно пере прошил DFL-860E?
2.27.06 --> 10.22.01.04
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 10:38
При чем здесь прошивка?
В локальной сети скорее всего принтеры "докладывают о себе". DFL видит эти пакеты и честно пишет, что не знает что с этими пакетами делать - мол правил на это нет. Естественно ничего за себя не пропускает.
В принципе можно или эти сообщения игнорировать или же прописать в Message Exception для лога и забыть.
p/s/ ну и при очень высокой активности таких пакетов убедится в исправности сети и отсутствии вирусов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 08:38
Прописать в Message Exception для лога !
Забивает весь лог фаил этими логами!
Как прописать это правило и куда?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 10:29
Последний раз редактировалось MTRX Вт июн 07, 2016 10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 10:33
Или для старого интерфейса: viewtopic.php?p=855741
В Вашем случае будет 60/51
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 13:10
Большое спасибо !!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 167
