Текущее время: Сб окт 31, 2026 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 07:31
Использую только D-Link 804HV, уже стоят 2 поднятых VPN канала, работают прикрасно. Ставлю третий с Питером..... результат...
Tuesday December 13, 2005 07:16:58 Send IKE (INFO) : delete 111.222.333.444 -> aaa.bbb.ccc.ddd phase 1
Tuesday December 13, 2005 07:16:58 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 111.222.333.444 <-> aaa.bbb.ccc.ddd
Прошивки везде 1.40, адреса статичные.
что не так? Надеюсь на помощь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 10:09
... 0
аналогичная ситуация , Firmware: v1.42(Beta v1.41b08).
после перепрошивки - конфигурацию сбрасывал в "заводские установки". :(
__
Yury Anoshin
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 11:06
Аналогично, сбрасывал на default, перебивал на 1.38 и обратно, но ничего не помогло. Может что-то с МТУ? Провайдеры молчат. Инет работает на ура.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 12:54
Адреса на WAN-интерфейсах публичные или частные?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 13:09
IP-PBX member
может провайдер режит пакеты vpn? есть такое
а подсети в 3 местах точно разные?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 13:20
таки да MTU. поменял на клиентских виндах MTU на 1492 , сразу же поднялись все 3-и тунеля :!:
__
Yury Anoshin
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 13:46
Странно это...
Почему именно при MTU 1492 байта оно заработало? Ведь всё равно при инкапсуляции в ESP IP-пакет шифруется и упаковывается в новый IP-пакет с новым заголовком из 20 байт. В таком варианте я бы ещё понял 1500-20=1480.
Утверждать не берусь, т.к. в подробности работы ESP не вдавался, но, повторяю - странно... Это всё относилось к IPSec/ESP туннелям.
Или у Вас PPTP-туннели?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 14:38
v932 писал(а):
Странно это...
:oops: виноват , когда писал сообщение посмотрел не в реестр где прописал таки 1480 как вы пишите, а в мануал где указан был ключ реестра и значения по умолчанию рекомендуемые для различных вариантов.
MTU = 1480
__
Yury Anoshin
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 17:04
А... Так значит, у этих "коробочек" IPSec ещё и фрагментировать не умеет или делает это криво... Понятно...
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 19:40
больше похоже на криво ... и проблема то распространенная ... я часто по форумам встречаю аналогичные вопросы именно по д-линкам .... а кстати в FAQ не нашел упоминания о том что можно поиграться МТУ ...
__
Yury Anoshin
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 15:29
Давайте не будем делать заявлений, не подтвержденных ничем, кроме одного опыта на неизвестной сети. Предложите мне конфигурацию стенда, на котором проявятся проблемы с фрагментацией. Я ее соберу и протестирую.
PS: мною тестировалась схема работы IPSec туннеля на 804 при подключении к провайдеру через ППТП. Так вот, устройство нормально справляется с двойной фрагментацией, а именно когда пакет сначала фрагментирован ППТП-сервером, а уже внутри лежит фрагментированный же пакет ESP.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 16:54
Alexander Shebaronin писал(а):
...устройство нормально справляется с двойной фрагментацией, а именно когда пакет сначала фрагментирован ППТП-сервером, а уже внутри лежит фрагментированный же пакет ESP.
Да, как вариант "лабораторной работы" можно запомнить, но времени нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 11:16
как вариант :
длинк1 : lan = 10.10.10.0/28
wan = 2.0.0.1/30
длинк2 : lan = 10.10.11.0/24 wan = 2.0.0.2/30 , и маршрутизируемые через к примеру 10.10.11.2 две сети 10.11.0.0/28, 10.11.1.0/28
тунель 1 : 10.10.10.0/28=> 10.10.11.0/24
тунель 2 : 10.10.10.0/28=> 10.11.0.0/28
тунель 3 : 10.10.10.0/28=> 10.11.1.0/28
операционка например Windows 2000 prof eng со всеми сервиспаками
mtu 1500.
в тунеле : IKE Proposal index
DH Group| Encrypt algorithm |Auth algorithm |Life Time |Life Time Unit
group 2 |3des|md5|28000|sec
IPSec Proposal index
DH Group| Encap protocol| Encrypt algorithm |Auth algorithm| Life Time| Life Time Unit |
group2 |esp|3des|md5|28000|sec|
__
Yury Anoshin
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 16:57
Увы, но на ЛАН-интерфейсе могут быть только сетки класса C, то есть с маской 255.255.255.0. Попробуйте переиначить, благо адресов в приватных пулах хватает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 17:45
Yury Anoshin, у Вас ошибки в условиях:
длинк1 : wan = 2.0.0.1/30
длинк2 : wan = 2.0.0.2/30
Эти 2 интерфейса в одной сети, должны быть доступны напрямую и не требуют маршрутизации.
ИМХО:
Router1 (PPTP-server): WAN 1.1.1.1/24, LAN 10.1.1.1/24, PPTP server 10.1.2.1/24
Router2 (PPTP-client): WAN 1.1.1.2/24 + PPTP (динамически будет присвоен, например, 10.1.2.2), LAN 10.2.1.1/24
IPSec-tunnel: 10.1.1.0/24 | 10.1.2.1 <-> 10.1.2.2 | 10.2.1.0/24
Alexander Shebaronin, заработает такая схема (без промежуточного PPTP-сервера) ?
