Текущее время: Пт сен 18, 2026 07:16
 Заголовок сообщения: Туннель между DIR-825/AC и DIR-880L
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 16:58
Всем добрый день!
Подскажите пожта каким образом можно подружить между собой локальные сети двух беспроводных маршрутизаторов DIR-825/AC (публичный IPv4, динамический), DIR-880L (серый IPv4, статика). Иными словами, можно ли сделать VPN сервер из DIR-825/AC?
Задача извне получить доступ к ресурсам локальной сети DIR-880L (порты/протоколы различные). Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Туннель между DIR-825/AC и DIR-880L
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 17:01
Сервер никак не запустить на 825том. Можете взять два 825тых и сделать между ними IPSec.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 17:12
:( А 825 потянет для работы в двухэтажном деревянном доме с потоковым видео на нескольких устройствах плюс интернет серфинг ??
И как быть с настройкой удаленной сети и удаленного узла для настройки IPsec на маршрутизаторе у которого есть прямой IP , ведь у второго маршрутизатора адрес серый (провайдер прямых не дает ((( ) ??
Последний раз редактировалось Влад Букин Чт май 12, 2016 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 17:14
Если вы это хотите гонять через туннель - нужно оборудование посерьезнее.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 17:29
для домашних целей как-то душит жаба... по сути причина проблемы в отсутствующем прямом IPv4 ...
а как насчет подключения 880L в качестве клиента к VPN серверу (PPTP, MS-CHAPv2, MPPE 128 bit) ?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 10:02
Можно, если есть на чем поднять. Непонятно только, зачем вам такие проблемы. Проще будет белый адрес все-таки купить.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 12:10
Все понятно. Пойду бороться с провайдером может все-таки найдут адресок. Если не смогу буду трудиться с PPTP на 880.
Спасибо ветку можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
