Текущее время: Вт окт 06, 2026 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GRE туннель между DFL 800 и Ubuntu server
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 15:11
Всем привет!
Пытаюсь настроить туннель между DFL 800 и Ubuntu server, но туннель не строится.
На DFL такие настройки:
Интерфейс GRE
IP address: 10.80.1.6
Remote network: 192.168.1.0/24
Remote Endpoint: XXX.XXX.XX.XX #внешний ip на другой стороне
Так же созданы правила файервола:
inbound_gre allow gre 192.168.1.0/24 lan lannet all_services
outbound_gre allow lan lannet gre 192.168.1.0/24 all_services
ping allow gre 192.168.1.0/24 core lan_ip all_icmp
В ubuntu gre-интерфейс описан так:
auto tun1
iface tun1 inet static
    address 10.80.1.5
    netmask 255.255.255.252
    up ifconfig tun1 multicast
    pre-up iptunnel add tun1 mode gre local XX.XX.XX.XX remote YY.YY.YY.YY ttl 255
    pointopoint 10.80.1.6
    post-down iptunnel del tun1
    post-up ip route add 192.168.27.0/25 dev tun1
Конфигурация интерфейса на Ubuntu точно рабочая, т.к. с ней строился gre-туннель с DSR-1000.
Подскажите пожалуйста, получалось ли у кого-нибудь настроить такую связку?
Помогите советом что нужно чтобы такую связку реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: GRE туннель между DFL 800 и Ubuntu server
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 17:23
Что в логах?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 12:31
DFL-800:/> ifstat gre
Iface gre
  GRE tunnel to XX.XX.XX.XX from YY.YY.YY.YY
  Receive Mode  : Normal
  MTU           : 1476
  IP Address    : 10.80.1.6
Software Statistics:
  Soft received :     472  Soft sent     :       0  Send failures :       0
  Dropped       :     472  IP Input Errs :       0
Driver information / hardware statistics:
  None.
root@server00:~# ifconfig tun1
tun1      Link encap:UNSPEC  HWaddr B2-EE-15-AE-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.80.1.5  P-t-P:10.80.1.6  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1476  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1939 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:170632 (170.6 KB)
Других логов нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 13:33
В логах на DFL какие записи в момент попытки поднятия тоннеля?
Правила на DFL прописаны?
И уточните значение MTU с обоих концов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 15:53
14:54:04   Предупреждение   RULE
6000051   Default_Access_Rule   ICMP   gre
10.80.1.5
10.80.1.6
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=64 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=995 echoseq=17
2016-04-11
14:54:03   Предупреждение   RULE
10.80.1.5
10.80.1.6
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=64 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=995 echoseq=16
2016-04-11
14:54:02   Предупреждение   RULE
10.80.1.5
10.80.1.6
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=64 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=995 echoseq=15
логи dfl при пинге со стороны сервера.
правила:
1 in Allow gre 192.168.1.0/24 lan lannet all_services
2 out Allow lan lannet gre 192.168.1.0/24 all_services
3 ping Allow gre all-nets any all-nets icmp_all
MTU:1476 с двух сторон
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 16:26
Какие локальные подсети с обоих концов?
Случаем не одинаковые ли?
MTU поставьте 2000
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 16:46
со стороны dfl - 192.168.27.0/25
со стороны сервера - 192.168.1.0/24
что не могу найти, где для gre-интерфейса назначать MTU...
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 17:03
Я обычно IPSec натягиваю, там это есть.
В GRE может и не быть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 12:05
Это не опечатка?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 13:46
нет, не опечатка.
Канал заработал, на сервере не хватало правила
iptables -A INPUT -p gre -j ACCEPT
но..
Со стороны dfl-a подсеть (192.168.1.0/24) за сервером доступна - пингуются хосты, отдаются сервисы.
Со стороны сервера не пингуются хосты в подсети за dfl (192.168.27.0/25), сервисы не отдаются.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 14:41
в правилах на DFL
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 17:23
подскажите, в каких правилах?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 17:41
показывайте свои , там подскажем ноя бы сделал что то типа
allow : gre/remote-net lan/lan-net all-service
allow : lan/lan-net gre/remote-net all-service
а потом смотрел . ну или показывайте свои правила что там у вас про ваш GRE
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 19:47
Да, такие правила есть.
На данный момент ситуация такова:
Хосты из обоих сетей доступны друг-другу, и по icmp, и по сервисам.
Но если например, пинговать с dfl адрес точки (10.80.1.5) на сервере, то он не пингуется.
При этом адрес шлюза (192.168.1.1) пингуется.
Так же и с сервера не пингуется точка (10.80.1.6) на dfl.
И не пингуется адрес шлюза (192.168.27.1).
Правила lan_to_wan1:
1 drop_smb-all Drop lan lannet wan1 all-nets smb-all
2 allow_ftp-passthrough_av NAT lan lannet wan1 all-nets ftp-passthrough-av
3 allow_standard NAT lan lannet wan1 all-nets all_tcpudp
4 allow_icmp NAT any all-nets any all-nets all_icmp
Правила gre:
1 in Allow gre remote_net lan lannet all_services
2 out Allow lan lannet gre remote_net all_services
3 ping Allow gre remote_net any all-nets all_icmp
Роуты:
1 Маршрут gre remote_net 80
2 Маршрут wan1 wan1net 100
3 Маршрут wan1 all-nets wan1_gw 100
4 Маршрут lan lannet 100
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 22:17
Запускпем пинг и смотрим в статусах соединения на дфл . + зрим в тцпдамп паралельно и смотрим где теряется ... остальнле гадаие на лепесткпх ромашки .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 99
