Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:25
 Заголовок сообщения: Локальная сеть и g604t
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2005 23:07
Сразу прошу прощения за возможные глупости,сказанные мною ниже 8)
Меня интересует, как создать локальную сеть (3 компа) на основе g604t.
Требуется свободный обмен файлами между 3-мя компьютерами
Желательны подробные объяснения, т.к. я в этом деле... ну не профи, в общем :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2005 14:58
Ничего ламерского в вопросе нет, чейниковское - есть.
Начнем:
1. Как к 604 будут вешаться компы (wi-fi or lan)
2. Что за ОС на компах.
3. Если винда, то какова предпологаемая архитектура сети (одноранговая или PDC)
3. Если не видна или mix , то какие протоколы предпологается использоать (NFS, SMB, CIFS, Coda, NCP подозреваю не будет, новела в сети скорее всего нет).
P.S. Реализуемо в любом случае все и от ДЛинка, собственно, мало зависит, но вдруг есть вопросы... :wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2005 19:40
1.Все компы будут вешаться через lan
2.ОС на всех компах - ХР, на двух sp-1? на последнем SP-2.
3.По поводу архитектуры сети ничего не могу сказать - т.к. даже не предполагаю, что это такое :)
Ламер я... ;) Но пытаюсь учиться :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 13:11
Зачем Вам тогда вообще G604T, купите DSL-504T
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 23:22
g 604t уже куплен, поэтому от него и отталкиваюсь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 10:34
Ну тогда настраиваете ADSL в соответствии с настройками, выданными провайдером. Прописываете компам адреса, например, из подсети 192.168.0.0/24, соответственно задаёте адрес LAN-интерфейса на устройстве (в той же подсети) и прописывате его шлюзом у клиентов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 10:59
Это , конечно, хорошо, но можно немного поподробнее? ;) Я, повторюсь, не силен в этих делах... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 15:07
Зачем прописывать, если мне не изменяет память - то, по дефолту, работает dhcpd который всем этим рулит, вот только прийдется ручками прописать DNS сервера (известный глюк g604t), далее, тк. ты не знаешь про варианты архитектуры сети, то сеть будет одноранговой. В виндах есть Визард на эту тему. По завершению работы визарда тебе будет предложено создать диск с настройками. Создай и запусти на всех машинах в сети, это решит твои проблемы.
2СМ Ну вдруг человек решит себе какой-нить кпк купить или ноут, и надо быдет роутер менять или точку доступа покупать, что бы wi-fi пользоваться для удобства?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 01:57
[quote="FireBird"]Зачем прописывать, если мне не изменяет память - то, по дефолту, работает dhcpd который всем этим рулит, вот только прийдется ручками прописать DNS сервера (известный глюк g604t), далее, тк. ты не знаешь про варианты архитектуры сети, то сеть будет одноранговой. В виндах есть Визард на эту тему. По завершению работы визарда тебе будет предложено создать диск с настройками. Создай и запусти на всех машинах в сети, это решит твои проблемы.
1.Почти все понял и сделал, только компы друг друга не видят.
2. dns брать и прописывать тот, который указан на вкладке tools ?
И, если это так, то его придется прописывать каждый раз, когда модем будет перегружаться??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 09:48
Если компы не видят друг друга, то скорее всего одна из двух проблем:
1)На разных машинах стоит разная рабочая группа (проверить можно - правая кнопка мыши по мой комп-свойства-имя_компа должно быть уникальное имя и раб группа ХХХ одна для всех компов)
2)Известная шутка от WinXP - если не расшарен ни один ресурс, то машина в сетевом окружении не видиться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 11:41
Попробуй пробежаться по "Показать всю сеть" как правильно сказал преведущий оратор, винда не увидит машину пока не расшарен ни один ресурс...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 12:48
а ещё в hosts можно прописать ip адрес и имя компьютера и всё будет видется хорошо и сразу
или вообще ничего не писать, а проситься поип адресу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
