Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:22
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 16:36
Добрых суток!
В доме оптоволоконный широкополосный канал, провайдер ЮТК, маршрутизатор DIR 628 A2 прошивка 1,24RU.
Возникла проблема, а именно не работает по WI-FI КПК Philips S396.
Видео проявления неисправности- https://www.youtube.com/watch?v=HWcrcfQ8yvU
Аппарат дважды сдавался в АСЦ, для второго раза снято видео, и вновь получил ответ от представителей филипс что аппарат в АСЦ работает. Дома работают все устройства по беспроводной сети от данного маршрутизатора кроме филипса, вернее он работает, но интернет пропадает до следующего переподключения в устройстве.
Если интернет по WI-FI был раздан от другого мобильного устройства, то проблем нет. Отсюда возник вопрос по настройкам маршрутизатора. Есть ли какие либо особенности в настройке для андроид устройств, алгоритм шифрования, частота, канал, может быть нужна другая прошивка маршрутизатора?
Канал был выбран 1й как менее загруженный, режим микс, шифрование авто и TKIP@AES.
Сейчас в доме 13й канал пустой, встал на него,режим 802.11g, шифрование выбрал режим WPA2 тип AES.
Ещё в маршрутизаторе неправильно стояла дата, могло ли это мешать корректной работе устройства?
И ещё вводная- в доме где я живу есть открытые точки доступа у соседей, от них филипс тоже не работает, а нтс работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 23:12
Ну и причём тут тогда 628-й?
Похожая ситуация: есть планшет IconBit NetTAB Thor QUAD II. В паре с dir-655_A4 прекрасно работал со скрытой Wi-Fi WPA2-сетью. После замены маршрутизатора на тплинковский почти-клон дир-835, перестал подключаться к сети после "спячки". Остальные андроид- и webos-устройства продолжили нормально работать. Сделал сеть видимой - всё нормализовалось. Очевидно, глюк в прошивке планшета.
Так что и у вас - либо брак конкретного экземпляра, либо - "косяк" в прошивке смартфона.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 10:56
Сам маршрутизатор я не обвиняю, я интересуюсь есть ли выход из ситуации, так как от других точек доступа с иным оборудованием тоже не работает. Может канал другой выбрать? Пока сабжа нет дома, он в АСЦ, но маршрутизатор переключен на 13й канал, изменил настройки шифрования, НТС стал шустрее работать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 12:25
На крайних каналах некоторые устройства непонятно себя ведут, так что лучше с них уйти. Поставить, например, wi-fi analizer на смартфон и посмотреть, какой канал "почище".
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 17:42
Давно стоит, самый чистый это 13й.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 21:14
13 канал в России используется?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 22:10
Я использую, и он вполне работоспособный. Сейчас на нём ноутбуки и андроид устройства работают отлично.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 09:16
13-й канал используется, но как на нем устройство будет работать - ХЗ. Нетбук Lenovo S10-2 - не заработал с родным wi-fi адаптером. Поставил другой - все пошло как надо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 09:47
Используйте наименее загруженный канал из следующих: 1, 6, 11
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 13:15
Был изначально 1й, на нём и глючило.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 22:48
Добрых суток! Привезли КПК из АСЦ с вердиктом об исправности. Дома выяснил что работает он таки но в связке 13й канал, режим 802.11g, шифрование режим WPA2 тип AES. Если в настройках маршрутизатора по беспроводной сети поставить каналы и шифрование микс и авто, то КПК не работает, а всё остальное работает.
Вот такая байда. Понятно почему не работает от других точек доступа- люди тупо на автомате настроили, а это означает что я не смогу пользоваться WI-FI от публичных точек доступа в которых точно так же настройки будут на автомате.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 23:33
Да, встречал я такую ситуацию года 4 назад. Но было это с огрызками. Три цисковских точки через контроллер, порядка двух сотен беспроводных клиентов. Лизинг адресов минимальный, 10 мин. Писюковые ноутбуки, андроидные телефоны и планшеты работали нормально, а вот яблочные девайсы поголовно не подключались. Сетку видели, но по таймауту отваливались, не могли договориться с точками по шифрованию.
Как только поставили wpa2 вместо wpa-wpa2 - проблема исчезла.
Но кипеш, честно говоря, был серьезный.
После выхода в огрызках новой версии операционки - таких проблем больше не возникало.
А вот с Филипсами - это что-то новенькое.
Ждите обновления прошивки в телефоне.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 00:14
Производитель не признаёт косяка! Дважды бился чтобы пообщаться с сервисменами, поговорить на тему настроек точек доступа, чтобы у себя настройки аналогично моим поставили, но каждый раз слышал в ответ- специалисты не общаются с клиентами. В понедельник буду разносить представительство филипс в РФ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 10:56
Косяк кроется в диапазоне радиочастот, точнее в стандарте, а не в шифровании.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 11:13
Прошу знающих описать мне в доступной форме как происходит работа сетевого оборудования при выборе в настройках смешанного стандарта 802.11?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
