Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:35
 Заголовок сообщения: dfl800 подключение по web
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 06:35
Здравствуйте, с недавнего времени появилась проблема при подключении по web к dfl-800. При вводе ип адреса в браузере запрашивает логин и пароль. Вводишь их и нажимаешь ввод. Вход происходит но на экране отображается 3 фрейма в которых не загруженна страница. Нажимаешь несколько раз обновить и все отображается. Причем это не со всех компьютеров. Что с этим можно сделать? Если после все таки удачного отображения сделать выход и открыть через маленький промежуток времени, то все нормально открывается. Но если пройдет достаточно времени то все то же самое.
Безымянный.png [ 154.06 KiB | Просмотров: 3933 ]
 Заголовок сообщения: Re: dfl800 подключение по web
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 06:38
Сменить компьютер.
Проверить антивирусы фаерволы прочее.
Темболее это не со всех компьютеров .
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 09:03
... еще попробовать другим браузером. я раньше без проблем использовал ie. сейчас обычно chrome.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 09:33
Браузеры все испробовал, картина одна и та же
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 00:50
Перезагружать пробовали?
SSH настроен? Физический доступ есть?
Попробуйте для внутреннего использования использовать не HTTPS, а HTTP.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 07:42
На компе смотри антивирус/файрвол/прокси, в браузере плагины всякие, фильтрующие скрипты и прочее. Прошивку проверь, чтоб последняя была - 2.27.08.03 - отсюда - http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 14:46
Проблема в версиях браузера.Если вы сбросили настройки до самой первой версии прошивки. Нужны старенькие браузеры.Нужны версии ie,netscape7,firefox 6,opera 5.После того как попали на страницу настроек установите новую прошивку и всё заработает на новых версиях браузеров.И ещё в самом начале заходить лучше по адресу https:\\192.168.1.1.В настройках соединения ввести 192.168.1.любая цифра больше 1.маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 22:20
В современных ie есть неплохая фича по нажатию кнопки F12:
Притом "строка агента" следует читать как "версия броузера"
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
