Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Два роутера DIR-320A/D1 в одну Wi-Fi сеть
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 10:11
Добрый день, уважаемые форумчане.
Для деревни приобрел следующий комплект - Роутер DIR-320A/D1 - 2шт., 4G модем МТС 829F - 1 шт. Необходимо все устройства объединить в единую Wi-Fi сеть. Для соединения роутеров выбрал тип lan-to-lan. В общем все понятно:
1. Патчкордом соединияем первый роутер со вторым(lan порты), LTE модем вставляем в первый роутер;
2. Меняем адрес второго роутера на 192.168.0.2;
3. Создаем на обоих роутерах Wi-Fi сети с одинаковым SSID, шифрованием и паролем, только работающие в разных каналах (например, 7 и 13);
4. На первом роутере включаем DHCP, а на втором выключаем.
Вот вроде бы и все, но с п.4 в отношении второго роутера возникли вопросы:
1. Необходимо ли менять ему адрес IPv6 (при этом снять галочку DHCP PD)?
2. Снимать ли галочку с DHCPv6 сервер включен?
3. В каком режиме должен находится DHCPv4? Запретить или Relay с указанием адреса первого роутера (соединение lan-to-lan)?
Как должно быть правильно?
Вроде бы и так все работает, но скорость интернета через Wi-Fi существенно ниже (по данным speedtest), чем при соединении патчкордом роутера и ноутбука. Почти в два раза на отдачу. Я бы этому значения не придал, но на втором роутере не синхронизируется системное время, не работает удаленное обновление. Что наводит на мысль, что что-то настроено не так.
PS. Версия ПО роутеров 2.5.20 (тестовая, которую удалось найти на данном форуме), так как модем МТС 829f (он же Huawei E3372) не хотел работать на 2.5.15. Также буду очень признателен, если кто поделится более свежей версией, прочитал тут, что обсуждают 2.5.22.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 13:57
Добрый день,
1. Необязательно.
2. Можете выключить его.
3. Можно отключить и тогда адресация будет идти с первого роутера.
NTP работает через WAN также, как и сервер удаленного обновления. Что касательно Wi-Fi, то первый роутер "поместите" на 1, либо 6 канал, а второй на 11 канал. В разделе Wi-Fi / Дополнительные настройки выставьте Ширину канала 40MHz. Если у Вас в дальнейшем возникнут вопросы по поводу прошивки и наличию более свежей версии, то обратитесь на почту к Сергею Молчанову на почту
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 14:04
Спасибо за рекомедации, попробую.
Что касается:
Konstantin Babarykin писал(а):
Если у Вас в дальнейшем возникнут вопросы по поводу прошивки и наличию более свежей версии, то обратитесь на почту к Сергею Молчанову на почту - smolchanov@dlink.ru
обратился, ответа пока не получил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 14:08
Добрый день! Я вам ответил, проверьте почту.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 14:13
Добрый день, Сергей.
Спасибо. О результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 07:58
Добрый день, Константин.
Предложенные Вами настройки желаемого результата не принесли. Скорость интернета на передачу через WI-Fi (10 МБит/с, согласно данным Speedtest), что в два раза ниже, чем при соединении ноутбука пачткордом напрямую в роутер (20 МБит/с). Скорость на прием также ниже, но менее существенно, для сравнения это 20 МБит/с (Lan) и 18 МБит/с (Wi-Fi).
Что можно еще посмотреть? Все настройки Wi-Fi в роутере в основном оставлены по умолчанию, за исключением предложенных Вами выше.
Мне не совсем понятно, почему в момент проведения замеров скорости Speedtest'ом резко увеличивается ping до шлюза (192.168.0.1) с 1-5мс до 100-1000 мс. Это же не аппаратное ограничение роутера?
PS. Возможно роутер также режет скорость и при соединении патчкордом, но проверить это возможности нет, т.к. если воткнуть LTE модем непосредственно в ноутбук, он изменит свое пространственное положение, соответственно и данные будут не объективны.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 10:41
Доброе утро,
Приведите, пожалуйста, результаты замеров скоростей (download & upload) до одного и того же сервера:
1. Если USB модем подключен в ноутбук
2. USB модем подключен в роутер, а ноутбук подключен патчкордом в роутер
3. USB модем подключен в роутер, а ноутбук к роутеру по WiFi
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 14:05
Доброе утро,
По пунктам:
1. Если USB модем подключен в ноутбук:
1.jpg [ 296.69 KiB | Просмотров: 5636 ]
2. USB модем подключен в роутер, а ноутбук подключен патчкордом в роутер:
2.jpg [ 261.18 KiB | Просмотров: 5636 ]
3. USB модем подключен в роутер, а ноутбук к роутеру по WiFi:
3.jpg [ 260.69 KiB | Просмотров: 5636 ]
На последнем скриншоте четко видно, что upload speed по Wi-Fi значительно ниже.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 16:52
Есть возможность протестировать WiFi при подключении роутера к кабельному интернету? Нужно понять, проблема в uploade (по WiFi) только при 3G/LTE интернете или кабельном тоже
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 09:04
Не знаю, поможет это или нет, но вот скриншоты с подключению к домашнему интернету:
1. Если кабель оператора подключен напрямую в ноутбук:
1.jpg [ 294.8 KiB | Просмотров: 5604 ]
2. Если кабель оператора подключен в роутер, ноутбук также подключен патчкордом в роутер:
2.jpg [ 310.46 KiB | Просмотров: 5604 ]
3. Если кабель оператора подключен в роутер, а ноутбук к роутеру по WiFi:
3.jpg [ 283.76 KiB | Просмотров: 5604 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 09:05
Ну и параметры адаптера на ноутбуке:
4.jpg [ 128.99 KiB | Просмотров: 5604 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 10:07
Это результаты через DIR-320?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 10:08
Это Свойства подключения к DIR-320?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 10:38
Да
Да
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 12:05
Ответили Вам на почту.
