Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:15
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 11:36
Всем привет. Прошу особо не ругаться, а кто сможет помочь.
Как бы работа над ошибками.
Потихоньку настраиваю эту железку.
И сразу возникает вопрос, я настроил failover http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html (но еще не проверял, работает или нет) первый isp статика, второй ppoe. Создал Interface Groups . Сделал монитор
Route wan1 wan1net - Monitor Interface Link Status
wan1 all-nets wan1_gw - Enable Host Monitoring ICMP.
тут мне главное следить за потерей пакетов для этого провайдера, и соответственно переключится если пинг более чем...
На основной канал я ставлю метрику меньше, чем на резерве? То есть основной wan1 - 90 , резервный - 100. Правильно?
Теперь я хочу настроить vpn сервер pptp и l2tp . В инструкции четко описывается как это сделать на pptp http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html , и если у тебя 1 провайдер, и на статике, вопрос года: - нужно ли что то делать по другому , если настроен выход через Interface Groups, и как ?
Предположительно я думал что вместо wan1 указывать выход на Interface Groups.... Но точно не знаю =(
Еще я читаю что какие то траблы с некоторыми настройками в прошивке предназначенной для России, хочется настроить для диапазона ip адресов блокировки для соц. сетей.
Знаю что написал не очень по порядку, но вроде понять можно)
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 11:57
да так и делаете . Interface Groups.
хоть в этой группе и будет один участник , это относится к случаям , когда получаете интренет по PPTP \PPOE\ L2TP. и хотете на интернет интерфейсе сделать VPN сервер.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 14:53
Так это как ? везде в как в инструкции вместо wan1 менять на Interface Groups ?
А как тогда сделать что бы во wan2 тоже работал vpn сервер?
l2tp работает на русской прошивке?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 16:06
а уже в группе ваши интерфейсы где будут слушать подключение
не пользуюсь русскими прошивками . сказать не могу
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 17:06
все равно почему то не работает , vpn клиент не может подключиться, что нужно проверить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 17:22
Логи .
с какой ошибкой вылетает клиент .
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 17:59
клиент не может достучаться
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 19:55
Ну пусть стучится дальше .
Ваша диагночтика ни капли не информативна .
Удачи .
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 14:09
Потому что windows 10 не пишет не хрена ошибку, в журналах не нашел...
Может кто то подсказать как сделать , как же все таки сделать на ppoe vpn? при этом работает отказоустойчивая балансировка
Следовал это инструкции и не хрена не догоняю в моем случае вместо wan1 что должно стоять? перепробовал все, dnz, ppoe и не алло
Шаг 11: Настройте PPTP Server следующим образом:
Inner IP address: lan_ip
Tunnel Protocol: PPTP
Outer Interface Filter: wan1
Server IP: wan1_ip
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 14:51
VasiJkeee писал(а):
Следовал это инструкции и не хрена не догоняю в моем случае вместо wan1 что должно стоять? перепробовал все, dnz, ppoe и не алло Шаг 11: Настройте PPTP Server следующим образом:Name: pptp_serverInner IP address: lan_ipTunnel Protocol: PPTPOuter Interface Filter: wan1Server IP: wan1_ip
делаете группу интерфейсов . куда входят все ваши интерфейсы ( ваше ппое) и эту группу используете в создании сервера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 14:57
Вроде так и сделал :shock: , выложил скрины,
2016-03-04 14-54-27 Скриншот экрана.png [ 106.14 KiB | Просмотров: 5756 ]
2016-03-04 14-54-10 Скриншот экрана.png [ 102.34 KiB | Просмотров: 5756 ]
2016-03-04 14-52-55 Скриншот экрана.png [ 51.08 KiB | Просмотров: 5756 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 14:58
это не влезло.
Сейчас не фурычет vpn stalnet. Другое не пробовал, так как этот канал сейчас в работе на другом железе
2016-03-04 14-54-42 Скриншот экрана.png [ 89.97 KiB | Просмотров: 5756 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 17:48
администраторы форума не помогают ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 01:25
На одном интерфейсе можно создать только по одному PPTP и L2TP серверу.
Т.е. например, на wan - один PPTP и один L2TP сервер, и на DMZ - один PPTP и один L2TP сервер.
А теперь внимание, вопрос: какие именно интерфейсы Вы группируете?
И еще - между какими интерфейсами у Вас настроена балансировка?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 11:42
группирую wan1 и ppoe (stalnet), имя группы "wans", собственно между ними и настроена балансировка (отказоустойчивость)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 19
