Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:35
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 20:42
Привет всем!
Помогите плз...сам решить не смог ((
Имеем: Интерфейс LAN1 (192.168.4.0/24) с ip 192.168.4.44, LAN2 (10.60.14.32/30) с ip 10.60.14.34.
В интерфейс LAN2 воткнут кабель с сетью провайдера телефонии с адресом VOIP свитча 83.200.255.40, который при звонках шлет пакеты UDP с портом 5060 на ip сети LAN2 10.60.14.34.
Задача: Пробросить порт из LAN2 в LAN1 на сервер Asterisk с адресом 192.168.4.200 находящимся в сети LAN1.
Обычные двухстрочные правила действующие для проброса портов из WAN в LAN здесь почему-то не работают (( А может я что-то не так делаю... В логах имеем Defaul_Access_Rule UDP ruleset_drop_packet:
Как это правильно прописать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 22:55
Скрин того что делаете??
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 14:30
Владимир, приветствую!
Спасибо что откликнулись! Я уже все перепробовал... есть подозрение, что где-то в настройках есть хитрая галка которая рубит все входящие на LAN2 UDP. Но это только подозрение :) Скриншоты всех настроек ниже:
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 14:44
попробуйте заменить на
Any\all-nets core\all-nets для теста , и трассировка с астериска правильно уходит ? проверьте .
даже не знаю что предложить . только если превращать в Vlan , и подавать на прямую в астер.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
