Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:55
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 14:09
Проблема такая: есть две категории пользователей, которые, подключаясь по PPTP, должны получать разные параметры. Как минимум - IP адреса из разных пулов и разные DNS сервера.
Включение DFL стандартное, поэтому не описываю.
Вопросы:
1. Можно ли это реализовать с одним PPTP сервером на wan интерфейсе?
2. Можно ли на одном аппаратном интерфейсе поставить два PPTP сервера (можно использовать дополнительный IP)
3. Достаточно ли для этого указать дополнительный адрес в ARP/Neighbor Discovery и описать второй PPTP сервер?
4. Как проще проверить, что DFL вообще откликается на этот адрес?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 14:35
Вопросы:
Уверен, что можно. Просто надо будет завести одну или две доп. подсети на DFL и выдавать пользователям адреса, выделенные персонально для их учеток.
Плюс, разумеется, нужные маршруты и IP правила.
На другие вопросы, за ненадобностью, не отвечу.
telnet на порт 1723
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 15:43
Про подсети не понял. Конечно, у меня там несколько локальных сетей, но это не суть важно, сеть могла бы быть одна, а регулировать доступ к хостам.
Или я действительно не понял насчет подсетей.
Указать в учетке пользователя конкретный адрес - это понятно, это хуже, чем приписать ему пул, но еще куда ни шло, пока пользователей мало, а адресов - много. Но как ему указать нужный DNS сервер?
Маршруты, правила - это само собой.
Да уже не нужно )) пока у меня не получилось с первым вариантом, я сделал второй. Затык был в прискорбной описке.
На оба вопроса ответ - положительный, работает, выдает адреса. DNS тоже выдаст, никуда не денется ))
YuriAM писал(а):
telnet на порт 1723
А вот это не работает. Кто ж будет отвечать на телнет на этом адресе? Это надо специально настраивать.
Впрочем, это оказалось не нужным. Лог вполне себе показывает получение пакетов на этот адрес, этого достаточно.
В общем, я буду весьма признателен, если Вы объясните мне, что имели в виду по п.1. Потому что два адреса - решение, которое не всегда возможно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 15:50
Руками в свойствах каждого пользователя пропишите статический IP адресс .
хоть разные подсети . хоть одна и таже , затем на уровне правил их сгруппируете .
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 16:39
Это понятно, а как быть с разными DNS серверами?
Сделать статическую трансляцию адреса назначения, превращающая обращение к одному DNS серверу в обращение к другому?
Гм... может и сработает, хотя не факт. Но это - точно извращение.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 17:31
что значит с разными . я лично не понял
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 18:21
В самой первой строке самого первого поста в теме сказано, что пользователи из разных категорий должны получать разные адреса DNS серверов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 20:32
не сможете . можно например сделать одновременно PPTP и L2tp .
соответсвенно разные параметры получать , по другому в мозгах не складывается.
а цель сея , для чего ? может есть другой путь джедая ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 23:06
Цель простая: кого-то надо только в DMZ пустить и представить ему.... хм... упрощенную структуру серверов. А кто-то должен иметь доступ и к основной сети и там DNS сервер "знает все". На самом деле, есть еще третья группа, но ее как раз удалось образовать за счет прямого прописывания адресов, там с DNS проблем не было.
Решил за счет использования дополнительного адреса на внешнем интерфейсе и запуска на нем дополнительного PPTP сервера. Все, что должно работать - работает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
