Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:09
 Заголовок сообщения: Странная проблема с VPN на DFL-260E
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 13:15
Здравствуйте!
Есть проблема с VPN на DFL-620E, которая довольно странная. VPN реализован как PPTP сервер, и все прекрасно работает, если подключаюсь с машин на nix или osx. Сетка доступна, все видится. Но проблема в том, что ни с одной пц на Windows (XP, 7, 10) подключиться так и не удалось. Ошибки были разные, но суть сводится к тому, что проблема в протоколе.
При подключении с никсов, в логах вижу вот это:
13:07:03   Warning   PPTP
2700012
pptp_session_up
callid=0 iface=pptp_server remotegw=128.72.XXX.XXX user=ppp111 auth=MS-CHAPv2 mppe=Stateless_RC4-40 assigned_ip=192.168.10.216
Если подключаюсь из винды, то туннель просто не открывается и в логах нет никакой информации по какой причине.
13:06:57   Notice   PPTP
2700008
pptp_session_closed
iface=pptp_server remotegw=128.72.XXX.XXX callid=0
Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Странная проблема с VPN на DFL-260E
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 13:45
Прошивка на DFL какая?
WW или RU ?
какая версия?
Судя по логам - RU.
Нужно или прошить прошивкой WW и откорректировать шифрование до необходимого винде (3DES и выше) или понизить уровень шифрования на виндовых машинах.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 170
