Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:45
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 22:01
Пояаилась странная ошибка в логах - arp_resolution_failed remove_ent. И нестабильность работы.
Имеется в работе DFL860. Ни каких наворотов.
Было в сети устройство (принтер) со статикой IP 192.168.0.201.
Принтер по старости был заменен на новый. Старый снимаю, на новый вбиваю старый/новый IP 192.168.0.201.
И печатает через раз или вообще не печатает. Возвращаю всё в зад. Старый продолжает работать.
Новый принтер пробую поставить параллельно и протестировать что происходит. Устанавливаю статику с новым IP 192.168.0.202.
И обана - работает. Не понимаю что происходит.
Старый принтер отключаю и вижу в логах такую запись arp_resolution_failed remove_ent с указанием ошибки Warning ARP
300009 ipaddr=192.168.0.201 iface=lan
Вроде устройство убрал а кто или что пробует предложить роутеру резольвить межу MAC и IP
Попробовал пройтись по форуму и инету - вопросы есть, но что это и как бороться - нет.
Ни каких ARP-прокси не использую.
Если зайти по SSH на устройство DFL860 и сделать вывод ARP
получаю странную запись Unknown 192.168.0.201 = 00-00-00-00-00-00 Expire=2
Стал далее делать эксперименты. Поставил обычной рабочей станции статику IP. Убрал. В логах знакомая запись arp_resolution_failed remove_ent с указанием того IP что присваивал рабочей станции. Пробую ещё раз - и ещё одни IP в логах с ошибкой arp_resolution_failed remove_ent.
Выпадаю в осадок. Кто-то может объяснить что происходит и как бороться.
Вся сеть смотрит на этот роутер как default gate.
Firmware Version: 2.40.00.10-16817.
Роутер в работе 2-3 года.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 23:51
Посмотрите, нет ли привязки DHCP на адрес 201
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 06:50
arp_resolution_failed (ID: 00300009)
Default Severity WARNING
Log Message ARP resolution failed
Explanation ARP query was not resolved before the ARP cache entry expired.
Gateway Action remove_entry
Recommended Action None.
Revision 1
Parameters ipaddr
типа торчит эта arp запись в памяти, и привязан этот ip к другому mac адресу
вроде должно само очистится
в винде например арп записи обновляются раз в 2 минуты, и раз в 9 минут обнуляется вся таблица
с принтерами сетевыми, у меня есть смутные сомненья, что галка при установке сетевого принтера в винде "сохранят принтер при изменении его IP адреса", привязывается к его маку и вершит данную диверсию :)
если это так, тогда принтер новый должен подключатся без проблем с компа где раньше его не устанавливали
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 23:57
Почти так. Только принтеры и дрова (особенно HP) еще любят гадить в 224.0.0.* и на этом уровне "докладываться" о своем положении.
