Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:21
 Заголовок сообщения: Две сети через 1 IPSEC VPN
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 11:01
Имеются центральный офис (192.168.3.0/24) и два удаленных офиса с несвязанными между собой локальными сетями, но подключенные к одному МСЭ. Lan 1 - 192.168.6.0/24 подключена к порту LAN, LAN2 - 10.0.6.0/24 подключена к порту DMZ того-же МСЭ. Между ЛВС ЦО и LAN1 настроен IPSEC туннель, т.е компы из LAN1 видят компы ЦО. Возникла необходимость настроить доступ к сети ЦО и для сети LAN2. Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать?
2015-12-16 10.49.05.jpg [ 1.42 MiB | Просмотров: 3929 ]
 Заголовок сообщения: Re: Две сети через 1 IPSEC VPN
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 11:14
да так же как и на первую сеть, на центральном dfl прописать маршрут и правила, а на филиальном подключить еще одну сеть к другому интерфейсу и прописать аналогичные правила (кроме дмз, кстати, можно включить влан на портах)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 14:13
еще в настройках IPsec указать правильно сети в пунктах RemoteNet и LocalNet.
не забудьте прописать их зеркально ., предворительно сгруппировав их.
PS поэтому я и рекомендую IPSec туннели , поднимать с параметрами All-Nets. что бы больше в эти настройки не лезть , а рулить только маршрутами и правилами .
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 14:59
Правила прописал, а вот с маршрутизацией немного сообразить не могу....
2015-12-16 14-50-47 D-Link Firewall 2.40.04 – Yandex.png [ 30.57 KiB | Просмотров: 3912 ]
2015-12-16 14-51-32 D-Link Firewall 2.27.05 – Yandex.png [ 44.24 KiB | Просмотров: 3912 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 15:06
вам надо сам ИПсек перстраивать ....
как и писал
создаёте два объекта или нужное количество с вашими сетями которыми будете рулить ...
на одном DFL центр
сеть1 192.168.6.0/24
сеть2 10.0.6.0/24
группируете ее например в RemoteNetOfis
потом идете в настройки ИПСЕК . и там указываете в RemoteNet вашу группу .
на удаленном тоже самое , только указываете эту же группу - предворительно создав ее , что там она LocalNet .
почерпнуть можно из инструкции , только в вашем случае надо творчески переработать
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Config ... ffices.doc
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 15:30
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 02:11
Вопрос:
а если в lan входят сразу несколько сетей.
192.168.0.0
192.168.40.0
192.168.50.0
как мне их прокинуть к удалёнке?
0 понятно по умолчанию в туннеле видится т.к. сам DLF в 0.
а в 40 и 50 через шлюз идут.
центральный знает правила и видит и удаленный сегмент и сегменты центрального офиса.
а вот удалённый видит ток 0.
при L2TP и PPTP это решалось правилом вида
interface - l2tp
network: 192.168.40.0/24
gw: адрес шлюза
как в мануале другую подсеть интерфейсом не использовать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 09:36
да хоть пятнадцать
группируете сколько угодно .
у меня в лан входят тоже три сети ....
+ 3 ипсека
+3 PPTP , и все все прекрасно видят
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
