Текущее время: Сб окт 31, 2026 23:36
 Заголовок сообщения: DFL 260e + внешний DHCP
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 16:30
Привет всем.
Картина маслом: есть доменная сеть 2 сервака (подняты DNS с репликацией и DHCP с подхватом) и полтора десятка рабочих станций. В инет ходят через wi-fi роутер. Понятное дело, что всё это жутко тормозит и нужно шнурочное решение, а wi-fi оставить для гостей. Приобрёл DFL 260e и коммутатор для этих целей. Прошил на v2.27.08.04 сразу, попробовал поднять PPPoE и обломался :shock:
А казалось бы всё должно быть просто. По пунктам:
1. В туннеле создал подключение: PPPoE_inet->Физ. интерфейс WAN->Уд. сеть wannet 0.0.0.0/0->Login/Pass Другие вкладки не трогал.
2. В Ethernet стандартно wan->wanip->wannet->wan_gw галку с dhcp снял
Везде нули, по логике он должен хватать это от прова.
3. В правилах lan, lannet ->PPPoE_inet, all-nets
По идее всё должно было стартануть, но не стартануло. Пробовал напрямую подцепиться: шнурок от прова в Wan порт, по Lan1 на свою сетевуху и нет интернета. Что-то банальное я упускаю из вида. Ткните носом, где я накосячил?
Вопрос номер 2, куда более интересный. Как показать железке, что он работает с внешними DHCP и DNS. Видеогайда в сети не обнаружил :?
 Заголовок сообщения: Re: DFL 260e + внешний DHCP
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 16:46
1- смотрите логи - что там . порой на WAN надо подвесить фейковый адресс , помогает .
2- в чем взаимо связь ?!?! есть DHCP он раздает адреса , в этом DHCP просто шлюзом ставите DFL. Все собственно или вы Relay будете делать ?!
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 16:53
1) как раз галочку стоит вернуть, если провайдер Вам предоставил только логин с паролем. посмотрите маршруты, все ли созданы автоматически. в правилах nat или allow?
2) не очень понятно, чего конкретно хотите добиться
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 23:49
1. Немного не по теме: Лично для меня пока загадка, зачем на 15 машин 2 DHCP-сервера в конфигурации с подхватом. Еще скажите в режиме 100/100. Ладно было бы 150 машин... Ну, это лирика.
2. По сути вопроса: сбросьте в дефолт DFL'ку. При первом запуске - увидите всплывающее окно Wizard'а. Может так проще будет настроить PPPoE в данном случае.
3. Как уже Владимир сказал - DFL'ку делайте только шлюзом. Адреса в локалку есть кому раздавать :D . А потом со временем WiFi прикрутите, как в Мануале
А если шнурок от провайдера просто тупо в комп и настройки сетевки как для WAN'а ? Так работает?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 12:10
Я полагаю, для вас наиболее важный вопрос, как выйти в инет через DFL по PPPoE.
Лучше с него и начать. Не так ли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
