Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:57
 Заголовок сообщения: NAT Loopback DFL260
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 11:01
У меня два внешних ip, перенаправление портов
на первом настроено по этой инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html
на втором настроено по этой инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/481.html
Мне нужен NAT Loopback.
на первом все работает и выглядит вот так
на втором проброс портов работает , а вот NAT Loopback нет, что мне делать? и выглядит вот так
 Заголовок сообщения: Re: NAT Loopback DFL260
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 12:14
может WAN сгруппировать и использовать в правилах ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 13:25
вот похожая тема , но совет мне не помог http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=66394
неправильно, у вас должно быть на самом верху (выше всех правил) всего 3 правила.
1. SAT *нужный сервис* any - all-nets -> wan - *дополнительный ip* на вкладке sat указываете ip вашего сервера
2. NAT *нужный сервис* lan - lannet -> wan - *дополнительный ip*
3. NAT(или allow) *нужный сервис* any - all-nets -> wan - *дополнительный ip*
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 13:57
Делайте по-человечески для каждого порта:
проброс
SAT wan all-nets core wan_ip http-8080 (вкладка SAT -> назначение) -> внут.адрес сервера)
Allow wan all-nets core wan_ip http-8080
NATloopback
SAT lan lannet core wan_ip http-8080 (вкладка SAT -> назначение) -> внут.адрес сервера)
NAT lan lannet core wan_ip http-8080
для второго адреса аналогично.
Если у вас у всех правил такая стилистика написания правил, то выносите те, которые должны работать, выше остальных правил и папок.
И привязка второго ip на wan сделана правильно? по инструкции с форума, а не с сайта?
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=114002
и удалите с форума дубликат этого темы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 05:05
спасибо, теперь работает. для этого хватило как написано в этой теме http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=114002
Занести в таблицу маршрутизации Routing - Routing Tables - main маршрут для этого нового адреса
Interface: core
Network: wan2_ip
Metric: 0
но пришлось изменить порт для доступа к веб интерфейсу DFL260 т.к при заходе на внейшний ip из локальной сети если проброшен 80 порт, то открывалась не страница веб сервера, а страница веб интерфейса DFL260 (подскажите ,если есть идеи, как сделать без изменения порта веб интерфейса DFL260)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 07:23
На вкладке SAT помимо адреса можно указать ещё и порт.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 159
