Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DFL-860E и проброс портов
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 19:24
Проблема в следующем...
Есть прямой IP адрес, вставлен в WAN1 порт. Интернет раздается.
Необходимо пробросить порты на некоторые внутренние локальные серверы.
В ip rules создаю папку, в ней прописываю правила первое SAT и второе Allow. Таким образом прописанные правила работают только для RDP порта 3389. При попытке таким же образом пробросить другие порты, например 80, 22, 8081, проброс не работает.
Лог при попытки подключения на 80 порт выглядят вот так....
В поиске ничего не нашел по данной теме и в сапорте делинка только посоветовали сменить прошивку))
Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E и проброс портов
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 19:33
правила в студию , и сервис в студию ! в скринах
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 19:50
Правила RDP которые работают
и вот например http на 80 порту, которые не работают
и сервисы http, собственно они все дефолтные
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 20:31
попробуйте в правилах
any/all-nets core/all-nets
что получится ?!
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 21:51
viewtopic.php?t=64076&start=1
Почитайте это. Лучше всё.
в частности п.2. по 80-у и 443-у порту. Возможно, это касается и 22-го. Прочие и так должны работать.
westbrooklyn писал(а):
... В поиске ничего не нашел по данной теме и в сапорте делинка только посоветовали сменить прошивку))
А прошивку обновить до последней WW почти всегда полезно на DFL.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 07:22
Если у Вас один порт работает, а другой -- нет, DFL, видимо, не при чем. Смотрите Ваш сервер, может на порту некому отвечать или местный файрволл блокирует (проверьте доступность Ваших сервисов из локалки!).
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 07:51
еще может быть вариант что открыты 80 443 и 22 с wan , поэтому и не разбериха - тоже проверить надо
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 09:55
что получится ?!
Попробовал, ситуация не поменялась.
YuriAM писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076&start=1
Поменял порты в Advanced Settings, тоже не помогло
Сервисы из локалки видны, все открывается и dfl их пингует
Судя по порт чекеру на ване все порты закрыты, кроме rdp (3389) который успешно работает.
Может быть что-то не так в разделе Access? Голову уже сломал))
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 10:19
у меня вообще такого правила нету ;-)
посмотрите в ыиытема - удаленное управление , там ни чего не открыто по этим портам ... в правилах проброса включите логирование , и попробуйте снаружи попасть на свой сервер , или вы из локалки пробуете ?!
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 10:38
Если сами не можете найти косяк, выкладывайте всю конфигурацию, по крайней мере для правил SAT кроме общего вида нужна еще вкладка SAT, вкладки по всем задействованным сервисам и записи Address Book соответствующие.
Ну или самый просто вариант -- заменяете в описании сервиса rdp временно 3389 на 80. Так работает?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:07
Снаружи на вебсервер не попадаю естественно. На дфл без проблем могу зайти снаружи, предварительно добавив соответствующее правило в Remote Management.
В веб-морды дфл поменял порты, значит и в удаленном управлении они не задействованы получаются.
И правило это удалил, но все равно не работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:12
А зачем менять в описании сервиса rdp порт? Удаленная машина в локальной сети все равно же слушает порт 3389, естественно по 80 не подключится. Или я что-то не понимаю :roll:
Вот скрины конфигурации
Адреса
правило проброса на вебсервер вкладка general
правило проброса на вебсервер вкладка sat
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:28
Я думал, что Вы rdp и www пробрасываете на одну и ту же машину (попробуйте!). А так, повторяю еще раз, ищите косяк на Вашем webserver:
1) Файрволл или антивирус блокируют.
2) Забыли задать default route.
3) ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:32
Да нет никаких чудес. мне тоже поначалу мешали порты удаленного управления на DFL. после их замены все нормально заработало
1.Покажите, что порты 80 и 443 в удаленном управлении изменены
2. покажите правила проброса rdp и http (allow не забыли ?)
3. Измените работающий сервис rdp на http для проверки
4. http пробрасываете туда же, что и rdp?
5. проверяете снаружи или изнутри?
6. проверьте проброс rdp на тот же комп, где http
3) ...
Да. И замечания предыдущего оратора тоже надо учесть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 12:03
подозреваю что на машине в веб сервером трудится касперский ;-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
