Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:24
 Заголовок сообщения: DSR-500n настройка IpSec
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 15:28
Есть 2 офиса, их нужно соединить так что бы видно была тока 1 подсеть.
Есть сеть 192.168.1.1 и нужно создать подсеть 192.168.2.1 так вот нужно поднять IpSec чтобы видел тока подсеть 192.168.2.1 как это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DSR-500n настройка IpSec
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 16:21
5ть раз перечитал . ни чего не понял ....
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 16:42
Рисуйте схему. А то ничего не понятно.
Не нужно расписывать словами.
Дайте схему.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 14:30
подскажите пожалуйста,
сделан по этой же инструкции ipsec между dsr 1000 и dfl 860
все работает, но если сеть не использовать канал минут 10, сеть пропадает, и со стороны dsr не видно сеть dfl
если сделать к примеру пинг адрес dsr-а со стороны dfl, сеть сразу появляется.
как сделать чтобы сеть была всегда активна ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 15:26
keepAlive
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 12:52
keepAlive
Спасибо, все работает!
можете еще подсказать, информацию или ссылку для создания vpn между cisco asa 5512-x и DFL860 ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
