Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 15:45
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как лучше настроить данный Firewall, DFL 860-e, для работы с двумя провайдерами.
Первый провайдер - основной, весь трафик идет через него.
Второй провайдер - резервный канал, он должен работать только в случае отключения первого.
Оба провайдера предоставляют нам статические IP-адреса, свои шлюзы и dns'ы.
Попадались инструкции по настройке работы для двух провайдеров, но с разными технологиями подключения.
Как быть в моей ситуации тогда?
Спасибо большое, если направите в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 16:09
Чем Вам не нравятся те инструкции, которые Вам "попадались"? От типа подключения к провайдеру настройка резервирования никак не зависит. Единственная тонкость --- в зависимости от подключения в роли "рабочих" WAN1, WAN2 могут выступать туннели PPPoE, L2TP и т. п. А у Вас и этой сложности нет :).
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 17:22
Вам надо использовать Маршрутизация на основе правил (PBR).
Основной маршрут мониторится и в случае недоступности или падения линка изменяется таблица маршрутизации и трафик идет через резервный канал.
With best wishes!
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 17:29
а можно просто метриками разрулить , тоже вариант . Я с этого начинал и работает прекрасно .
два маршрута каждый через своего провайдера , на основном мониторинг стоит , и у резервного метрика чуть побольше чем у основного .
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 23:09
Vladimir22 -- все правильно, но не "а можно", а "только так и нужно". PBR здесь не при чем, мониторится Route, а не Routing Rule, соответственно переключается отдельный маршрут, а не таблица. zhmurik, учите матчасть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 09:30
PBR лучше сразу настроить, если будут проброшены порты извне или пинг на оба канала извне. Для одновременной доступности обоих каналов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 08:58
В итоге воспользовались инструкцией http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
В принципе все заработало. Остался вопрос с DNS. Есть проблемы с этим, так как клиенты получают автоматически внешние DNSы 1-го провайдера, второго они соответсвенно не получают автоматом.
Разбираюсь как настроить DNS корректно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 09:09
DNSRelay
или выдаавайте гугловсикие - ни кто из пользователей не обидится :-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 12:24
Да как раз DNSRelay и разбираю.
Не могу много проводить экспериментов, так как устройство работает в сети и временно его вывести не возможно, клиенты на кусочки порвут. )))
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 12:48
ну так релейте гугловские
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 13:31
Кроме использования гугловских DNS еще возможные варианты:
1) В правилах DNS-Relay использовать SLB SAT.
2) Поднять собственный DNS-сервер (самое правильное решение, если есть хотя бы один сервер в сети).
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 12:17
Подскажите, а есть ли возможность при падении основного канала (красный) пускать тунели IPsec через резервный (синий) ?
Схема такая :
Если да, то направьте в нужную сторону :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 15:32
на форуме описывалась такая схема . только там участвовали все DFL ,
ищите - человек в картинках описывал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 15:49
да. была хорошая инструкция
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 15:56
вот я старый куркуль , сохранил себе
Настройка режима failover для ipsec.pdf [6.15 MiB]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
