Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:02
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 11:47
Добрый день!
Имеется сеть. Интернет раздает устройство DFL-210. В сети есть два компьютера, которые необходимо подключить к серверу в другом городе по VPN. По одному работают прекрасно, но если подключать второй комп, когда первый уже задействовал vpn соединение, то второй подключается, а первый прекращает работать, причем само соединение не отрубается. Находил информацию, что следует обновляться, либо подключать единый впн канал к серверу, но дело в том, что подключение необходимо только для этих двух компьютеров. Прошивка 2.27.06.10-19065. Прошу подсказать, действительно ли не возможно настроить подключение двух компьютеров. И в какую сторону следует копать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 12:10
Прошивку в любом случае лучше обновить до последней (в моей подписи).
Настроить можно. Через PPTP ALG и разрешающее правило для него наружу.
ftp://87.204.207.155/_KnowledgeBase/DFL_doc_en_How-to-configure-PPTP-ALG-on-DFL-router_20111005.pdf
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=151576
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=164779&p=897570
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=155333&p=830469
Последний раз редактировалось YuriAM Пн ноя 23, 2015 12:21, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 12:15
VPN-сервер в другом городе на чем поднят?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 12:51
Проблема решена. После того как создал тему, на форуме наткнулся на ссылочку. http://www.dlink.ua/sites/default/files ... %20ALG.pdf Там как раз решается эта проблема. Благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 10:37
я такую проблему решил с помощью другого впн сервера, на всякий случай вот ссылка https://finevpn.org. Работает без вопросов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
