Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:23
 Заголовок сообщения: PPTP-клиент и связка 2-х DFL-210 по IPSec
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 12:01
2 DFL-210 связаны по IPSec. Пользователи, подключенный к любому DFL-210 по локалке имеют доступ к ресурсам локалки другого DFL-210. Тут все ОК.
На одном из DFL-210(ЛВС 0) настроен PPTP-сервер.
Хотелось бы, чтобы подключенный PPTP-клиент имел доступ к ресурсам сети второго DFL-210 (ЛВС10), конкретно к терминальным серверам (если возможно так ограничить).
Вот так это выглядит
Я догадываюсь, что скорее всего надо прописать маршрут... Но не знаю, что и где прописывать. Только начинаю познавать )))
 Заголовок сообщения: Re: PPTP-клиент и связка 2-х DFL-210 по IPSec
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 12:24
Надо создать IP правило вида
allow pptp-interface pptp-pool ipsec-interface lan_10 all-services
вместо lan_10 можно указать только группу из адресов rdp серверов
а на PPTP клиентском компе создать маршрут до 10 сети через ppp шлюз
Последний раз редактировалось YuriAM Пн ноя 30, 2015 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 12:26
Если адрес DFL'ки с PPTP-сервером = 192.168.0.1 то:
На компе в командной строке прописываем:
route add -p 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1
Да, и не забудьте про разрешающие правила (туда и обратно) общения PPTP-клиентов, находящихся за PPTP-интерфейсом с удаленной локалкой 192.168.10.0/24 за IPSec-интерфейсом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 12:36
Уточню.
route add -p 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1 . . . . <- Не верно !!
В качестве шлюза надо указывать не адрес DFL (192.168.0.1), а адрес, получаемый PPTP клиентом (192.168.0.X). Т.к. это PPP соединение.
MTRX писал(а):
... Да, и не забудьте про разрешающие правила (туда и обратно) общения PPTP-клиентов, находящихся за PPTP-интерфейсом с удаленной локалкой 192.168.10.0/24 за IPSec-интерфейсом.
Если интересует исключительно доступ PPTP клиентов к rdp серверам, то хватит одного указанного мной правила.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 12:48
Спасибо.
Возможно ли обойтись без прописывания чего-либо у пользователя? Так спокойнее, не надо объяснять, опять-таки адрес каждый раз разный!
UPD : не работает этот метод ((( Ни с в варианте с ip роутера, ни в варианте с ip клиента
Можно подробнее? Пожалуйста, а?
1. Правила надо прописывать на DFL(ЛВС0) ?
2. Правил 2 штуки?
3. Action - ?
Service - ?
Source inerface - ?
Source network - ?
Destination interface - ?
Destination network - ?
Последний раз редактировалось ztr Пн ноя 30, 2015 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 12:59
ztr писал(а):
... Возможно ли обойтись без прописывания чего-либо у пользователя? Так спокойнее, не надо объяснять,
Без прописывания не обойтись.
ztr писал(а):
... опять-таки адрес каждый раз разный!
Адрес лучше сделать постоянный для клиента. Делается это в настройках пользователя на DFL.
Есть нюансы, но не буду в них углубляться. Могу лишь отметить:
- без прописывания можно обойтись, если для клиента DFL будет основным шлюзом, что нехорошо по паре причин.
- если сменить сети офисов на 172.16-31.x.x, то на windows клиенте маршрут прописывать не придется. созданный автоматически будет покрывать сети обоих офисов.
Последний раз редактировалось YuriAM Пн ноя 30, 2015 13:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 13:04
Ок, привязать пользователя к адресу? Как? static adress в свойствах пользователя?
И все равно,
route add -p 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 *полученный IP* не дает эффекта.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 13:07
Да
ztr писал(а):
... И все равно,
Без разрешающего правила и не заработает.
проверяйте работоспособность маршрута через команду tracert.
Последний раз редактировалось YuriAM Пн ноя 30, 2015 13:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 13:09
YuriAM писал(а):
ztr писал(а):
- если сменить сети на 172.16-31.x.x, то на windows клиенте маршрут прописывать не придется. созданный автоматически будет покрывать сети обоих офисов.
где сменить ?
Выдаваемый клиенту? Или сети офисов?
о каком правиле речь? Я уже запутался......
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 13:11
ztr писал(а):
YuriAM писал(а):
где сменить ?
Сети офисов и, следовательно, у клиента тоже.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 13:13
Сети офисов сменить нереально. Забудем об этом.
Если можно, поподробнее о правилах/правиле.
ztr писал(а):
... о каком правиле речь? Я уже запутался......
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 13:15
Пробую. На ЛВС0
UPD: Успех. Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 13:54
Перечитал еще раз ветку - скорее всего дело было в отсутствии правила (правил), а не в маршруте, поскольку pptp-клиент получал адрес из подсети ЛАН0.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 14:35
Неа. Пока маршрут с айпи клиента не прописал - не работало. Специально проверил
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 200
