Текущее время: Пт ноя 06, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: DIR300-NRU B5 два роутера-одна сеть
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 19:33
Есть два роутера, соедененные между собой, у каждого своя внутренняя подсеть 192.168.0.1 и 192.168.1.0
Порядок подключения:
ISP-->Wan port_Acorp WR-N150_Lan port --> Wan port_Dir300 B5
В таком виде только клиенты 1-й подсети видят нулевую, а наоборот, из 0-й к 1-й доступ отсутствует. Как сделать одну подсеть вместо двух?
Условие-на втором роутере нужно оставить wifi.
 Заголовок сообщения: Re: DIR300-NRU B5 два роутера-одна сеть
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 21:22
Подключить так: Acorp -> Lan-порт dir-300. На dir-е выключить dhcp-сервер. ip-адрес dir-а можно не менять, но, если очень хочется, назначить любой, не используемый из подсети 192.168.0.xxx.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 21:51
В таком случае без dhcp Dir300 раздавать инет по wifi будет?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 21:54
Будет. Он станет простым коммутатором + точка доступа. Адреса Acorp выдаст.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 22:35
Ту же задачу можно решить переводом Acorp в режим моста и поменяв его местами с D-Link, для него родной является прошивка Wive-NG и там это решается парой кликов, так же можно такой режим получить на прошивке 2.5.xx для Dir-300 B5 (отключив NAT и DHCP). В общем вариантов масса. Эти позволяют сэкономить один LAN порт под некие нужды.
